Für ein Multifix Multisuisse Größe B gibt es diese beiden Schnellwechselhalter: BD25120: https://www.brillshop.de/materialbearbeitung/zerspanungstechnik/schnellwechselstahlhalter/schnellwechsel-drehstahlhalter-424630.html# BDBD32120: https://www.brillshop.de/materialbearbeitung/zerspanungstechnik/schnellwechselstahlhalter/schnellwechsel-drehstahlhalter-424632.html Der einzige Unterschied auf der Beschreibungsseite ist das Gewicht, aber in Länge, Größe etc. unterscheiden sie sich nicht. Hat jemand von Euch eine Idee, was der Unterschied zwischen beiden Varianten ist?
Hallo, Die unterscheiden sich in der Spannhöhe: 25 mm bzw 32 mm x 120 mm Meiner Erinnerungen nach ist die Größenabstufung A E B C D Also falls dir das B zu groß ist, mal das E ansehen. Grüße Sascha
