Hallo liebe Forenmitglieder, Bisher galten meines Wissens Mo Drives bzw. Disks als sicherste Medien in Bezug auf die Datensicherheit. Ich frage mich, wie der aktuelle Stand der Dinge ist ? Wie sieht es mit Compactflash, SD, etc. aus - ähnlich wie Zip Disks, die sich irgendwann verabschieden ? Wo kann man das ggf. nachlesen? Wie sind Eure persönlichen Erfahrungen ? Sind CF oder SD Cards, etc. eine ernstzunehmende Alternative? Praktischer sind die CF oder SD Cards allemal.
Hallo Smörre meines Wissens bezieht sich die Daten-Sicherheit primär auf die Sicherheit in Bezug auf die "Lagerzeit". Da können Flash-basierte Speichermedien auch mithalten: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3588.pdf (20 Jahre) Gerhard
Hallo Gerhard, Danke für den Link; also 20 Jahre reichen mir; insofern werde ich umsteigen auf CF bzw. SD Card als Backup Medium. Gruß, Smörre
DVD-RAM, Geräte gibts für 50 Euro, Rohlinge mit 4,7 GB kosten 2 Euro und sind 100.000 Mal wiederbeschreibbar. Datensicherheit ähnlich wie bei MO. http://de.wikipedia.org/wiki/DVD-RAM
DVD bzw CD sind für Langzeitdatenspeicherung bedenklich, da sie sehr empfindlich auf Umwelteinflüsse reagieren. Für lange Archivierung sind die daher ohne Lagerung im passend klimatisierten Raum kaum geeignet
Magnetooptische Medien halten deutlich länger als die 20 Jahre, die Atmel den Flash-Speichern nachsagt.
DVD-RAMs sind im Gegensatz zu DVD-Rs und CD-Rs speziell auf hohe Datensicherheit ausgelegt, spezifiziert sind AFAIK so um die 30 Jahre.
DVD-Ram werde ich mir mal überlegen, obschon mir 20 Jahre oder etwas weniger (also CF bzw. SD Speicher) schon reichen würden, und ich zudem auch noch ein Mo-Drive habe. Am besten ist es wohl zweigleisig zu fahren ?! Was mich am MO-Drive etwas stört ist allerdings die Hitzeentwicklung beim Betrieb (kann sein, weil es sich noch ein ganz altes MO-Drive handelt oder es ist einfach technisch bedingt). Ich habe mich deshalb für externen Betrieb entschieden - dadurch ist der Schreibtisch ziemlich voll.
@Andreas Die 30 Jahre sind sicherlich erreichbar, nur nicht unbedingt bei den Bedingungen im häusslichen Schrank. DVD-RAM verwendet wie alle anderen DVDs auch organischen Farbstoff zur Aufzeichnung und der reagiert empfindlich auf Luftfeuchtigkeit und Temperatur ausserhalb eines gewissen (je nach Hersteller und Produkt) unterschiedlichen Bereichs. Wenn man DVD-(RAM)s zur Langzeitspeicherung einsetzt, sollte man auf jeden Fall drauf achten, wie und wo man die Medien lagert, sonst wird lange vor den 30 Jahren schluss sein MO hat dieses Problem durch die Kombination von erhitzen und magnetischer Speicherung nicht. Ausserdem sind zumindest die Cartidge Versionen auch noch sehr stabil. Es soll zwar auch DVD-RAMs in der Ausführung geben, nur gesehen habe ich die noch nie
Die noch hergestellten MOs heißen MDs (MiniDisk). Diese gibt es hin und wieder auch als HD-MD mit um 1GB Speicherplatz. Ob das ´ne Alternative ist, weiß ich allerdings nicht.
