Habe ein paar Dinge, die ich loswerden möchte. Evtl. hat jemand dafür Verwendung. 1) Proxxon Schwingschleifer (Es fehlt die Drehzahlregelung, Kabel geht wohl direkt an den Motor). Läuft wenn man Strom drauf gibt, hab ich aber nie benutzt. Fläche, wo das Schleifpapier drauf kommt ist mit Doppelseitigem Klebeband voll 12€ inkl. Versand 2) 6mm Potikknöpfe für gerändelte Wellen. Leider zu lange rumliegen lassen, bis ich bemerkt hatte, dass die bei meinen Potis nicht passen und kann sie nicht mehr zurückgeben. Hatte 21€ für 90 Stück in verschiedenen Farben bezahlt. Alle 90 Stück für 15€ inkl. Versand 3) Messerschleifer mit Führung. Ist so ein Gerät wie hier: https://www.amazon.de/SEAAN-Messersch%C3%A4rfer-Professional-Schleifsteine-Pr%C3%A4zisionsteilen/dp/B08YD4T78F Messer einspannen und dann mit Hilfe einer Führung das Messer schleifen. Man kann das Messer in der Halterung um 180° drehen. Dazu habe ich noch ein zusätzliches Set Schleifsteine die bis 8000 hochgehen (evtl ist auch ein 10.000 darunter). Wie immer sind solche "günstigen" Schleifsteine nicht perfekt auf die Halterungen aufgeklebt, weswegen ich die Auflagepunkte mit Klebeband jeweils so aufgedoppelt habe, sodass die Schleifsteine am Ende in etwa alle die gleiche Höhe haben. Die Messerhalterung ist an der Ecke etwas abgeschliffen, da ich etwas Material wegnehmen musste, um besonders kleine Messer schleifen zu können. Insgesamt funktioniert das Teil für das was es ist gut, ist aber kein Profigerät für 1000€. Komplettes Set (also mit allen Steinen auf den Bildern) 39€ inkl. Versand 4) AL/CU Presskabelschuhe Ganz schön dicke Teile. Solche habe ich für den Bau meiner Magnetantenne benutzt, da ich sie an Alu schweißen konnte und dann aber einen Kupferteil zum kontaktieren habe. 2 Stück für 10€ inkl. Versand 5) Motorola MC75 Handheld Barcode Scanner Aktueller zustand wegen kaputtem Akku nicht testbar, aber letzter Stand, mindestens eines der Geräte funktioniert (ich glaube aber beide, da ich die auf Ersatz zur Seite gelegt hatte). Es ist jeweils ein 2D Barcode Scanner eingebaut, der alles gängige scannen kann. Beide mit einem kaputten Akku für 20€ inkl Versand. 6) GEPRC Cinestyle Quadcopter (3 Zoll) Fliegt und ist in gutem Zustand. Abzugeben ohne die DJI Technik. Den originalen Videosender lege ich noch mit dazu (wird einfach auf den FC Stack aufgesteckt). Eine Antenne und eine Kamera die passt finde ich auch noch dazu. 90€ inkl. Versand.
Moin, -->Proxxon Schwingschleifer ist heil angekommen, Danke für gute Verpackung und Ware. VG
