Hallo, Ich möchte eine CF - Karte an einen AVR anschließen, wie das geht habe ich mir schon in der Elektor Zeitschrift angeschaut. Doch ich möchte die Daten nicht einfach auf die Flash Karte schreiben und lesen sondern das FAT32 dateisystem verwenden, Damit der PC auch die Daten auslesen kann. BSP: Der Mikrocontroller erhält z.B einen Text z.B. "Hallo" über die Serielle schnittstelle, nun soll er "Hallo" in einer Textdatei auf der CF-Karte so abspeichern, das wenn man die CF-Karte in den PC steckt die textdatei so öffnen. Also quasi das die Dateisysteme von PC und Mikrocontroller gleich sind. Hat jemand schon mal so etwas gemacht. PS: Folgende seiten kenne ich schon die mit diesem Thema zu tun haben: - www.microsoft.com/hwdev/download/hardware/fatgen103.doc - www.compactflash.org - www.yampp.de Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!!!!!!!! MFG Jörn
Hi wenn du Dateien per µC erstellen willst wirds häßlich geht aber. Allerdings solltest du dann einen verwenden der eine Kopie der FAT (4Byte pro Cluster) plus einen Cluster komplett im RAM halten kann. Wenn du allerdings nur in eine bestehende Datei hineinschreibst wirds einfach. Was willst du also genau machen? Matthias
Ich hab so was schon mal gemacht,kann es aber nicht rausgeben Hier ein paar Tips zur Implementierung -nimm FAT16 das geht bis 2GB -arbeite nicht auf Clustergroesse(Cluster koenne bis 64Kb gross werden) unterstuetze keine Pfade und keine langen Dateinamen dann kannst du bei FAT16 die ROOT als array von 0 bis hauptverzeichniseintragszahl betrachten(da drin natürlich nur Dateien oeffnen). damit solltest du selbst auf einem Mega8 noch genuegend platz fuer die Applikation haben CU Wolfram
@Matthias Im prinzip ein mp3 player, aber ich will nicht nur z.B. den yampp nachbasteln sondern auch verstehen wie das funktioniert: - Dateisysteme (FAT...) - Flashcard - MP3 format - usw. Ich dacht als erstes mal an son kleines testprog. Dies könnte z.B. die Dateinamen aller Dateien die auf der CF Karte sind über die serielle schnittstelle an pc senden. Sehe ich das richtig das die Flashcard so ähnlich wie ne festplatte arbeitet? MFG Jörn
Hallo Jörn, schau mal hier: http://www.mcselec.com/an_127.htm Da ist was über FAT16 und so weiter. Falls dich BASIC interessiert ist BASCOm vieleicht interessant, dort sind Routinen für FAT16 Filesystem und Compact-Flash ansteuerung schon drin. Funktioniert bei mir bisher ganz gut. Gruss Bernd
Hi @Bernd Er schreibt doch: "...verstehen wie das funktioniert" Das ist wohl ein Argument gegen eine Fix-Fertig Lösung in Basic. @Jörn Also gehts hauptsächlich ums lesen. Das hab ich schonmal implementiert. Mein Tipp: Ließ zuerst die CF-Spec und versuche ob du das IdentifyDevice Kommando ausgeführt bekommst. Anschließend probierst du aus ob du Sektoren von der CF lesen kannst. Wenn dir das wahlfrei gelingt besorgst du dir die FAT32-Spec von Microsoft (in der steht auch FAT16 beschrieben) und implementierst eine so Stück für Stück das Dateisystem. Ist am Anfang hart bis man mal Sektoren lesen kann bzw. eine Art DIR-Ausgabe bekommt aber das Erfolgserlebnis wenn dann die langen Dateinamen auf der seriellen Schnittstelle ausgegeben werden ist umso größer. Eine CF kann so angesprochen werden wie eine IDE-Platte. Deswegen würde ich zum testen eine genau solche verwenden. Spart dir das Problem mit dem CF-Verbinder. Matthias
