Moin Leute, ich habe da mal ein etwas merkwürdiges Phänomen. Eigentlich kenne ich mich mit den STM32 µC ganz gut aus, aber nun bin ich an einen Punkt gestoßen wo ich nicht so recht weiß, woran das liegen kann. Also ich habe hier ein paar Blue-Pill Boards rum liegen, augenscheinlich auch mit original ST µC. Hänge ich diese an einen STLink/V2 (original) so komme ich an den Chip (mit STM32CubeProgrammer). Versorge ich das Board dann mittels USB so zeigt mir der STM32CubeProgrammer eine Versorgungsspannung von ca. 3,2V aber egal mit welcher Einstellung kann ich nicht "Connecten". Auch nicht mit zusätzlicher HW-Reset Leitung Wenn ich ein Programm aufspiele (ohne Versorgungsspannung) dann bekomme ich garkeien Verbindung mehr hin. in dem Fall hilft dann nur Boot0 und Boot1 setzen und ohne versorgungsspannung mit Hot-Swap dran gehen, dann kann ich zumindest ein Full chip erase durchführen. Sind die Boards einfach defekt, bzw. gefälschte STM drauf oder habe ich irgend etwas übersehen? PS.: ganz am Anfang habe ich sogar kurz eine Debug Verbindung mit der STM32CubeIde hin bekommen, da hatte ich aber vergessen ,den Debugpin richtig zu konfigurieren. Danach habe ich nie wieder eine Debug Verbindung aufbauen können. Vielen Dank für eure Hilfe bzw. Anregungen.
Zeige mal Fotos vom Aufbau, incl. aller Kabel damit man sieht wie die Sachen verbunden wurden. Die 3,2V sind schon verdächtig, das müssten eigentlich 3,3V sein. Messe mal nach, ob die 5V vom USB Kabel unter Last wirklich (fast) 5V sind.
