Hallo, ich versuche ESP32-mini-1 Modul mit Arduino IDE zu programmieren. Ich habe Board "ESP32 Dev Module" gewählt. Es wird gezeigt, dass das Hochladen abgeschlossen ist, aber es zeigt auf dem seriellen Monitor einen Fehler: E (105) cpu_start: Running on single core variant of a chip, but app is built with multi-core support. E (105) cpu_start: Check that CONFIG_FREERTOS_UNICORE is enabled in menuconfig Könnte mir jemand helfen?
Steht doch alles da. Du hast einen ESP32 mit Single Core. flasht aber code für Dual-Core
John P. schrieb: > Steht doch alles da. > > Du hast einen ESP32 mit Single Core. > flasht aber code für Dual-Core Und wie flasche ich code für Single Core?
Moha S. schrieb: > Und wie flasche ich code für Single Core? Hab ich noch nie gemacht. Versuche mal beim Target "ESP32 Dev Module" Arduino Run on Core: -> auf Core 0 zu stellen Events Run on Core: -> auch auf Core 0 stellen Berichte das Ergebnis
John P. schrieb: > Moha S. schrieb: >> Und wie flasche ich code für Single Core? > > Hab ich noch nie gemacht. > > Versuche mal beim Target "ESP32 Dev Module" > > Arduino Run on Core: -> auf Core 0 zu stellen > Events Run on Core: -> auch auf Core 0 stellen > > Berichte das Ergebnis Das hat leider nichts gebracht.
EAF schrieb: > Moha S. schrieb: >> ESP32 Dev Module > Falsch! > > ESP32S2 Dev Module > Ist für den Single Core µC Er meinte vielleicht klappt das wenn ich Core 0 wähle, als wäre es nur Single-Core. Ich habe versucht ESP32-S2 zu wählen und es hat leider nicht funktioniert, ein neuer Fehler sagt, dass das Modul nicht ESP32-S2 heißt.
EAF schrieb: > ESP32S2 Dev Module > Ist für den Single Core µC Quatsch Moha S. schrieb: > Ich habe versucht ESP32-S2 zu wählen und es hat leider nicht > funktioniert, ein neuer Fehler sagt, dass das Modul nicht ESP32-S2 > heißt. Ist klar, der ESP32 (Single Core) ist etwas völlig anderes als der ESP32-S2 Wenn man mal in Git nach der Single Core Version sucht, stellt man fest das dieser eigentlich nicht supported wird und man irgendwie basteln muss. kauf dir für 5€ einen Dual Core ESP32
John P. schrieb: > kauf dir für 5€ einen Dual Core ESP32 Das kann ich leider nicht tun, das Modul ist auf einer speziellen Platine gelötet.
Dann bleibt dir nur die bastellösung und in den Quellen rumpfuschen https://github.com/lbernstone/arduino-esp32-solo
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
