Wir verkaufen folgende 2 Pick and Place Maschinen: 1x Charmhigh CHM-T36 €2900 (Funktioniert, ohne Bauteile, die noch eingespannt sind) 1x Cosy SMD Pick & Place Machine Defekt €500 Charmhigh: - 37 Feeder (22x8mm, 4x12mm, 2x16mm, 1x24mm, 8x Tray) - PCB-Grösse (340mm x 400mm) - Abmessungen: 940mm x 680mm x 300mm) - Teilegrösse: 0402, 0603, 0805, 1206 sowie SOT, SOP, QFN und BGA - 2 Nozzles - Rotation der Bauteile: 0° - 359° - Touchscreen - SD-Speicherkarte zum Einlesen der Daten, Dokumentation als PDF - Kaltgeräteanschluss 230V 50Hz - Gewicht geschätzt 40kg Cosy SMD: - 31 Feeder - Braucht Druckluft (nicht inklusive) - Anleitungsordner dabei und Diskette mit Software (Ja Diskette, alt) - Kleinste Teilegrösse: 0603 - Grösse Maschine: 900mm x 1000mm x 1200mm (B x T x H) - Grösse Feeder: 1200mm x 450mm x 1000mm (B x T x H) - Zusätzlich dabei ist noch ein Schwarzweiss-Monitor sowie eine Lampe - Defekt sind Schläuche und Riemen, der Rest ist unklar Die Cosy muss auf jeden Fall in der Schweiz abgeholt werden. Die Charmhigh könnte auch versendet werden im Notfall gegen Übernahme der Kosten. Bei Fragen einfach fragen:-)
