Hallo. ich habe eine Frage. Ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ich sehr Stiefmütterlich mit der Leistung umgehen muss. Ich möchte eine Air Condition mit 3kW Kühlleistung einsetzen. Somit muss ich ja mit ca. 600-800 Watt Leistungsaufnahme rechnen. Meine Frage. Wie verhält sich die Leistungsaufnahme der Air Condition (es handelt sich um eine Split-Unit, evtl ist die Info ja relevant), wenn sie die Kühlleistung auf 2kW statt der vollen 3 KW runterregelt? Nimmt die Anlage weiterhin nahezu die gleiche Leistung auf? Oder geht dann die Leistungsaunahme runter? Ich finde leider bei keinem Herstellen eine Kennlinie die mir diese Frage beantworten könnte. Danke für eure Hilfe im voraus...
Hi, eine generelle Aussage kann man dazu nicht treffen! Denn es muß erstmal die Kälteseite betrachtet werden! Bleibt beim herungerregeln der Saugdruck konstant, oder steigt er (Störgröße)! Liebe Grüße Tassilo
Und wie kann ich das herausbekommen? Datenblätter? Oder einfach den Support löchern? Es werden entweder Toshiba oder Mitsubishi-Geräte eingesetzt. Axel
Du könntest ja mal eine Leistungmessung des Gerätes, wenn Du das Gerät besitzen solltest, vornehmen?! Richtig; ansonsten mal an die Herstellerfirmen wenden - die sind dafür zuständig.
@Axel kann das stimmen ? Leistungsaufnahme 600 - 800 Watt Kühlleistung 3000 Watt
Gut gesehen Simon - das wär dann das Perpetuum Mobile ;-) Dazu noch ein netter Link: http://www.lhup.edu/~DSIMANEK/museum/unwork.htm
