Hi Leute Ich habe als Projekt eine Anzeigetafel gebaut die mit Solar energie versorgt. die tafel funktioniert schon einwandfrei nur um Energie zu sparen würd ich am abend bzw in der nacht die Helligkeit der Anzeigen runterdrehen. Da ganze sollte über einen Helligkeitssensor laufen der von einem Atmel 8515 andauernd abgefragt wird wie hell es ist. und dann kann ich softwareäßig die helligkeit runterdrehen. Jetzt meine Frage kennt wer einen geeigneten Baustein für diesen Zweck`? Bitte antwortets Grüße Matthias
Also ich würds mit nem einfachen LDR machen - mit einem Widerstand in Reihe und dann die Spannung am Widerstand mit dem AD Wandler einlesen. Die Größe des Widerstandes musst du ein bisschen austesten, je nach Lichtverhältnissen und je nach verwendetem LDR. Und dann halt eine Minute lang schauen, ob's so dunkel bleibt, oder obs núr ein Vogel oder ne Wolke war ... Viele Grüße Steffen
Ich würde das mit einem LDR (lichtempfindlicher Widerstand) in einer Brückenschaltung machen. Dann über einen OPV verstärken und an einen ADC legen. Nimm dir doch mal einen RS Katalog her und sieh mal die LDRs durch. Gibt wahrscheinlich auch fertige Module (beim Conrad event.) Max
Hallo Matthias Du könntest den Strom der Solarzelle messen. mfg werner
kennt da wer eventuell einen fertigen Baustein bzw eine fertige Schaltung
Einfach nen billigen Fototransistor mit nem Widerstand in Reihe zwischen +5V und GND und die Mitte zum ADC-Eingang. Brückenschaltung und OPV ist übertrieben, du willst ja nichts messen. 4 Helligkeitsstufen sollten ausreichen. Peter
Hallo, so schwer ist doch nicht, nimm einfach einen LDR und ein Poti in Reihe. Greife die Spannung über dem LDR gegen Masse ab und stelle die Werte mit Poti auf optimal, frage den Werte über ADC ab und fertig. Wenn ich Dir trotzdem etwas bauen soll, sag Bescheid, ich habe die Teile hier liegen. Gruss A. Arndt
