https://www.amazon.de/dp/B07HC7SJK1/
es gibt nicht wirklich ein Datenblatt :(
Spezifikationen:
Boardgröße: 60 * 63mm
Schnittstelle an Bord:
IN +, IN-: 5V Spannungseingang;
5V, GND, TX, RX: serielle UART-Port-PIN;
SWIM, PIN8, NRST: reservierter MCU-Download-Port.
Taste S1: Änderungsmodus, Standardmodus ist Modus 1
Taste S2: Zurücksetzen
LED D1 D2 D3 / D4 (rot): Relais arbeitet LED, LED leuchtet bei
eingeschaltetem Relais
LED D7 (rot): Anzeige für Modus 1
LED D5 (blau): Anzeige für Modus 2
LED D6 (grün): Werkstattindikator, genaue Details wie folgt:
(1) Wenn er gelöscht wird, wird er vom Router konfiguriert oder
getrennt.
(2) 0.5s schnelles Blinken stellt dar, dass Handy-APP WIFI-Konto und
Kennwort für ESP-01-Modul konfiguriert
(3) 2S blinkt langsam, um die Konfiguration zu beenden, und warten auf
die Verbindung mit dem Mobiltelefon über TCP
(4) LED leuchtet immer auf TCP-Verbindungen mit Mobiltelefon erfolgreich
Anschluss für reservierten Zwei-Kappen-Jumper:
Im Allgemeinen, fügen Sie sie nach unten, das ist RX zu RX1, TX zu TX1.
Setzen Sie sie nach oben, wenn Sie es als USB-Modul verwenden
COM1 COM2 COM3 COM4: Gemeinsames Terminal;
NC1 NC2 NC3 NC4: normal geschlossen
NO1 NO2 NO3 NO4: normal geöffnet
Steuerbefehl für Relais (Hex-Format):
Relais 1 öffnen: A0 01 01 A2
Relais 1 schließen: A0 01 00 A1
Relais 2 öffnen: A0 02 01 A3
Relais 2 schließen: A0 02 00 A2
Relais 3 öffnen: A0 03 01 A4
Relais 3 schließen: A0 03 00 A3
Relais 4 öffnen: A0 04 01 A5
Relais 4 schließen: A0 04 00 A4
