Hallo Allerseits, Ich habe hier ein Notebook: Dell Inspiron 3500, was dem Compal ts30ts entspricht (zumindest laut www - Recherche). Das Notebook lief jahrelang wunderbar, und auf einmal funktionierte nichts mehr. Nachdem ich das Display vom Notebook getrennt habe (Flachbandkabelstecker gelöst) fährt das Notebook ordnungsgemäß wieder hoch und ich kann mit einem externen Monitor weiter arbeiten. Sobald ich das Display wieder anstecke stürzt das Notebook augenblicklich ab (natürlich an und abstecken im ausgeschalteten Zustand). Was könnte da defekt sein? Ist so was reparabel? Das TFT sieht von außen her voll kommen ok aus, kein Risse oder Kratzer oder Knicke. Vom Display geht ein flaches Flachbandkabel mit einem länglichen Stecker in das Notebook, kein weiteres Kabel. Liegt jetzt der Fehler mehr im Display oder im Notebook? Danke.
Das Display selbst wird die Störung kaum verursachen, das können eher irgendwelche Zusatzfunktionen wie "Deckel-geschlossen-Erkennung" im Displaydeckel sein. Es gibt zwischen Display und Notebookelektronik keinerlei Rückkanal, mit dem die Notebookelektronik auch nur erkennen könnte, daß ein Display angeschlossen ist; das zum Display führende Kabel hat nur Leitungen für Versorgungsspannung und einige LVDS-Kanäle zur Bilddatenübertragung. Selbst wenn es Kurzschlüsse oder Unterbrechungen auf den LVDS-Kanälen gibt, kann das keine Auswirkung auf die Notebookelektronik haben (abgesehen davon, daß möglicherweise ein LVDS-Transceiver etwas unglücklich dreinblickt). Im Gegensatz zu Desktopmonitoren, die sich per VESA-DDC gegenüber der Graphikkarte identifizieren, gibt es bei direkt angeschlossenen TFT-Panels eine solche Identifikation nicht; das Notebook muss von sich aus "wissen", welches Panel verwendet wird. Wenn ein Notebookmodell für unterschiedliche Paneltypen hergestellt wird (etwas, was Dell durchaus macht), dann gibt es entweder DIP-Schalter oder Lötbrücken, mit denen der Displaytyp ausgewählt wird; die Notebookfirmware (BIOS) fragt dies ab und steuert die Graphikhardware entsprechend an. Denkbar wäre noch der Fall, daß diese Lötbrücken Bestandteil des Displaykabels sind - und wenn genau die dafür zuständigen Kontakte im Kabel defekt sind, dann könnte die Panelerkennung fehlschlagen. Also: Kabel und Stecker sehr genau überprüfen - so ein Kabel kann, da es ja durch das Displaydeckelgelenk geführt wird, durchaus einen Kabelbruch entwickeln. Natürlich verwenden diese Kabel diese kleinen fitzeligen ekelerregenden Steckverbinder, die es effektiv verhindern, daß man sich selbst Ersatz beschafft ... so daß nur Ersatzteilhändler wie sparepartz.de übrig bleiben. Und da bleibt dann noch die Frage der Wirtschaftlichkeit; ein Inspiron 3500 ist ja auch nicht mehr ganz frisch. Aber das ist vom individuellen Einsatzzweck abhängig; wenn es Dein bislang einziges Notebook mit funktionierendem Parallelport war, dann ist es kostbar. Wie auch immer: Viel Glück.
Hallo, danke für die schnelle und umfangreiche Antwort! War ersteunt wie schnell das hier bei euch so geht im Forum! :-) Zum Notebook selber: Es wird seit ca. 2 Jahren als 24/265 Linux Server ohne Display eingesetzt (Uptime 2 Jahre ;-) geil). Jetzt lag das Display in einer Schachtel rum und ich wollte mir mal ansehen was da so los ist und mich etwas in die Richitung weiterbilden, kann ja nee schaden, oder? :-) Meine erste Idee war ja das Display an die Wand hängen als Digitaler Bilderrahmen. Das kann ich aber sehr schnell vergessen, da die Grafikkarte dür das Display sicherlich fest im Notebook verbaut ist und nicht trennbar ist vom Notebook. Wenn das so nicht geth dann repariern wir eben das Display wieder und versuchen das Displaykabel zu verlängern. Ob das mit dem verlängern geht weiß ich nicht. Abgesehen wird das wahrscheinlich wieder eine elende Lupen-Löt-Arbeit :-( . Wie meinst du das mit dem Parallelport? Schon welche Kaputt gemacht? Danke.
> Sobald ich das Display wieder anstecke stürzt das Notebook > augenblicklich ab (natürlich an und abstecken im > ausgeschalteten Zustand) Was heißt abstürzen? Erfolgt ein Reset oder bleibt das Gerät einfach stehen? Wenn ein Reset erfolgt, so könnte es daran liegen, dass bedingt durch ein Hardwareschaden im Display ein zu hoher Strom angefordert wird, welches Die Stromversorgung des Notebooks erkennt und entsprechende Sicherheitsmaßnamen einleitet.
Hallo, mit angeschlossenem Display fährt das Notebook gar nicht erst hoch. Wenn ich das Experiment mache und im laufenden Betrieb das Dispaly anstecke geth das Notebook schlagartig aus. So als hätte ich den Akku und das Netzteil gezogen. Danke.
Steck mal den Inverter (das Ding das die Spannung für die Backlights erzeugt) ab.
Ok werde ich machen. Hat den schon mal jemand einen TFT-Bilderrahmen gebaut aus einem alten Notebook oder TFT?
Manuel Schreiner hat es gemacht. http://www.heise.de/ct/machflott/projekte/55995 http://privat.schreiner-home.info/machflottdenschrott/digibilderrahmen.html
