Hat schon einmal jemand die Kommunikation mit dem Wechselrichter ohne eine Enverbridge geschafft? Bei der EVB220 stört mich der Zwang zur Cloud und zum Server in Fernost. Die EVB300 ist wohl lokal abfragbar, will aber ein Wischphone und keinen PC sehen (ausser mit Bluestacks) und telefoniert auch laufend nach Hause.
Die Frage kann ich leider nicht beantworten (Proprietäres Powerline Protokoll?) Hinweis zu Enverbridge EVB300: Die App wird für das Firmwareupdate gebraucht, für den laufenden Betrieb zur Abfrage der Echtzeitdaten im "local mode". Die WLAN und TCP/IP Einstellungen kannst du über den integrierten Webserver auch ohne App vornehmen. Bei den IP Einstellungen lässt du einfach das Gateway weg bzw. stelle es auf 0.0.0.0. dann geht auch nichts in die Cloud. Das Teil unterstützt das Aufzeichnen der Betriebsdaten auf USB Stick zur nachträglichen Auswertung am PC.
Die Datenübertragung nennt sich zwar auch PLC, hat aber außer der Tatsache, dass die Daten über die Netzleitung übertragen werden, nichts mit dem zu tun, was man gemeinhin unter PLCC versteht. Ist ist vermutlich eine Halbduplex Übertragung mit 9600Bd und 76.8kHz Trägerfrequenz (wohl ähnlich dem im Datenblatt des CY8CPLC20 beschriebenen Verfahren). Damit steigt der Aufwand für eine eigene Lösung ins Unwirtschaftliche.
