Hallo, ich habe im meinem Rechner 3 IDE Geräte CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW angeschlossen, weiterhin habe ich 2 Festplatten an einer RAID-Controller Karte angeschlossen, da nun aber der Speicherplatz zugrunde geht wollte ich noch einen Festplatte kaufen und frage mich welche Technik ich verwenden soll. IDe fällt aus weil die Kabellänge problematishc ist CD-ROM ganz oben im Tower und Festplattenhalterung ganz unten. Wenn ich den S-ATA Anschluß nehme kann ich da später noch mehr Geräte anschließen oder wird das auf IDe gewandelt und da ich schon 3 angeschloßen habe würde nur noch 1 gehen?
Warum haben heutige Boards denn 6SATA Stecker, weil nur 4 genutzt werden? Es gibt zwar Boards, die IDE Platten als SATA zur verfuegung stellen, aber die regel ist das nicht. Wenn du einen SATA Controller dir kaufst sollte das keine Probleme geben
mein Board K7N2 Delta-ILSR hat 2 IDE Anschlüße(also für 4 Geräte) und 2 SATA Anschlüße, ich war mir also nicht ganz sicher ob das ne entweder/oder Lösung ist oder ob beides zusammen funktioniert da auch noch SerialATA-Raid (0 oder 1) angegeben wird. Deswegen habe ich etwas Angst da jetzt ein SATA Laufwerk zu bestellen, das dann vielleicht nur im Verbund läuft oder falls es auf IDE gewandelt wird keine Geschwindigkeitsvorteile bringt weil der Buss ja nur ca. 100MB schaufelt. In den MSI-FAQs habe ich diese BIOS Einstellungsempfehlung gefunden aber diese scheinen ja etwas wiedersprüchlich zu sein. On-Chip ATA(s) Operate Mode: Legacy Mode ATA Configuration: P-ATA only S-ATA keep Enabled: yes P-ATA Keep Enabled: no P-ATA Channel Selection: Both
sata hat einen eigenen controller, der vom pata getrennt ist. 1 sata port = 1 gerät will sagen, ohne externen pci pata/sata controller kann du an dein board 4 pata und 2 sata geräte problemlos anschliessen und betreiben. gruß
eins noch sind die neuen SATA 3GB Laufwerke mit der alten SATA 1,5GB Norm kompatibel?
