Das Gehäuse meiner zwei Toshiba Notebooks steht ausnahmslos unter Spannung. 230 V gegen 10 MOhm und 70 V gegen 1 MOhm und Erde. Was hat es damit auf sich? Ist sowas legal? Ich hab auch noch einen Kumpel bei dem das genauso ist, aber nur Toshiba, IBM ist potentialfrei. (Die 230 V 50 Hz sind auf beiden Polen des Netzgeräts...) 3N
Wenn ich mein Multimeter über 10MOhm an die Zentralheizung halte, hab ich auch 230V.
Wenn ich meine Hand an die Zentralheizung halte bekomm ich aber keinen gewischt, sollt heißen es kribbelt wenn man blanke Metallteile berührt.
Würde in allen Fällen vorschlagen, das Erdungskonzept auf Vollständigkeit und Funktion zu prüfen! Bei Schaltnetzteilen ist besonders auf ein Vorhandensein des Schutzleiters zu achten!
Notebooks haben nicht unbedingt einen Schutzleiter. Die von IBM haben einen soweit ich mich erinnern kann und stehen deshalb nicht unter Strom. Meines hat keinen (aber ich spüre trotzdem nichts).
bei mir war sowas bei den fernsehern! die sind ja alle schutzisoliert (also ohne schutzleiter!) aber sie dürfen auch keine verbindung zum netz dann haben! nur wenn ich den sat anschluss an der masse oder das gehäuse vom videorekorder berühre dann bekomm ich eins gewischt! hab mir dadurch auch schon 2 TV karten am pc abgeschossen weil meine SAT-Anlage irgendwie ein anderes potential haben! habs mal gemessen sind so 70Volt gegen erde! aber wie gesagt ich bekomm eine gewischt und wenn ich die leitung in pc einstecke (ist ja geerdet) dann kann man sehen wies kleine funken gibt! sowas istdoch verboten bzw entspricht nicht der vde! mfg Karl
Ich habe schon mehrfach vor Netzteilen ohne Schutzleiter gewarnt. Beim Einstecken von Geräten besteht höchste Gefahr für die Schnittstellen. Nicht umsonst gilt hier, was in vielen Handbüchern steht (aber selten beachtet wird): Vor dem Anschließen von Peripheriegeräten unbedingt alle Netzstecker ziehen. Das betrifft alle Schaltnetzteile, also auch Drucker, Handies... Wenn's gar nicht anders geht, mittels eine Gnd-Leitung Potentialausgleich zwischen den Geräten herstellen. Netzteile mit Schutzleiter haben hier kein Problem, da die Entstörkondensatoren gegen PE geschaltet sind.
Deine Sat-Anlage ist nicht geerdet (sollte aber). Wenn da mehrere Receiver dranhängen addieren sich die Ausgleichsströme im ungünstigen Fall. Und bevor jemand damit kommt: Erdung ist nicht gleich Blitzschutz.
"Ich habe schon mehrfach vor Netzteilen ohne Schutzleiter gewarnt." Na dann, dann ist ja alles in Butter. Und was mach ich jetzt mit den ganze Geräten die ich habe die Schaltnetzteile ohne Schuko haben? Weghauen? Verstehe ich das richtig, dass diese Spannung normal ist und nur durch einen Erdungsanschluss zu beseitigen wäre? 3N
Um wirklich sicher zu gehen müsste man eine Isolationsmessung durchführen. Unnormal ist etwas Ableitstrom an solchen Geräten allerdings nicht.
Quarck. Das ist vollkommen in Ordnung und entspricht exakt den
VDE-Normen. Das Kribbeln ist normal und macht weiter nichts und
entsteht aus einem kleinen Strom der über den Y-Kodensator fließt.
Wenn's Dich stört, dreh den Netzstecker um und gut ist.
