Hallo zusammen, (hoffentlich) einfache Frage: Was ist ein "Kammrelais", bzw. was macht ein Relais zu einem Kammrelais?
Die Bauform mit stapelbaren Kontaktsätzen, siehe z.B. hier: https://docs.rs-online.com/d638/0900766b80703566.pdf
Das Aussehen mehrerer aneinandergereihter Kontakte innerhalb eines Relais erinnert zwar auch schon an die nebeneinanderliegenden Zinken eines Kamms (und je mehr Kontakte, desto mehr tut es das). Aber grundsätzlich kommt die Bezeichnung nicht daher, sondern "Kamm" heißt der mehrfach "gezinkte" (aus isolierendem Material bestehende) Steg darin, welcher zeitgleiches Öffnen/Schließen sicherstellt. Diese Relais waren früher(tm) sehr viel öfter in Benutzung als heute, und etwas komplexere Steuerungen wären damals ohne Optokoppler sonst so nicht möglich gewesen. Sind aber immer noch sehr praktisch (mehrere voneinander galvanisch getrennte Kontakte, gleichzeitig schaltbar, in diversen Kombis (Öffner, Schließer, Wechsler, Folgewechsler bzw. "Wischkontaktfunktion") sind immer noch sehr nutzbringend anwendbar). Natürlich kauft man sowas aber, wenn, dann nicht zu "Nostalgiker-Preisen" von einem geldgeilen €bäh-Verkäufer.
