Aus einem Projekt sind hier 150 Netzschalter wegen Fehlkauf übrig. Neu, unbenutzt (NOS) Es sind Tast-Rastschalter, d.h. draufdrücken --> EIN, nochmal draufdrücken --> AUS und so weiter. Die Schalter schalten 2 polig, und sind für 230V grüne Glimmlampe beleuchtet. Einbau ist simpel: Ausschnitt 13 x 18 mm, dann eindrücken und die Rasthaken fixieren zuverlässig. Sind mit 6(4)A konservativ spezifiziert, das Bild zeigt die Daten und Prüfzulassungen. entspricht ziemlich exakt diesem https://www.reichelt.de/druckschalter-10a-250vac-2x-aus-gn-mar-1687-1104-p108200.html?&trstct=pos_4&nbc=1 MAR 1687.1104 Druckschalter von den Abmessungen. Preisvorstellung meinerseits sind 10€ für 10Stück. bitte nicht weniger als 10 Stück anfragen. Versand ist möglich, am besten nochmal in mein anderes Inserat (3 Amperemeter 25A bzw. die Kaltgerätestecker mit Sicherung) schauen -- dann ist als Sammelsendung sinnvoll. Versandkosten dann entsprechend Menge/Gewicht. Anfragen: Bitte ausschließlich PN, dort Adresse und Rückantwortmail nicht vergessen!
Hallo Andrew T., habe Dir eine PN geschrieben ! M.f.G. tomtomtom
Leider Tom habe ich nichts von dir erhalten. Hätten wir das nicht schon Mal?
Hallo Andrew T., habe Dir noch eine PN geschrieben ! M.f.G. tomtomtom
Update: Es sind noch 90 Stück verfügbar. Natürlich könnt ihr auch gerne hier einen Post hinterlassen, PN funktioniert leider mal wieder nicht immer perfekt. Danke auch an alle, die nichts anderes zu tun haben als negative Bewertungen zu Kommentaren zu hinterlassen. Die Motivation dahinter kann ich nicht nachvollziehen, finde es aber ziemlich armseelig.
