Hallo, mein Li-Po akku (1000mAh) war mit 3,55V noch im Betrieb und nach einer Minute ist er plötzlich auf 2,55V gekommen. Gibt's dafür bekannte mögliche Gründe? Ist der Akku jetzt tot? Kann ich versuchen, ihn aufzuladen oder ist das gefährlich? Der Akku ist noch neu, ich habe ihn noch nie aufgeladen. Ich habe ihn insgesamt etwa 60 Minuten benutzt (geteilt auf einer Woche).
2,55V ist noch unkritisch. Lad einfach wieder auf. Und ja, die Entladekurve ist gegen Ende recht steil.
Akkus werden immer teilgeladen geliefert. Deswegen steht ja auch in jeder Gerätebeschreibung vor erstem Gebrauch aufladen.
Es kann auch sein, dass der Akku eine Schutzschaltung gegen Überstrom und Tiefentladung hat, die den Akku abgeschaltet hat. Dann misst man vielleicht noch eine Spannung, die bei Belastung aber komplett zusammenbricht. Bei Abschaltung wegen Entladung: Akku aufladen. Bei Abschaltung wegen Überstrom: Akku kurz ans Ladegerät, das schaltet die Schutzschaltung wieder frei. Überstrom verhindern.
3,55V sind für den Betrieb schon eher wenig (Akku fast leer). Wenn dann (wie schon erwähnt) die Elektronik vom Tiefentladeschutz anspricht, wird der Akku quasi abgeschaltet. Einmal richtig aufladen, und das Problem sollte erledigt sein. ein gesunder LiPo Akku sollte eigentlich sehr lange über 4,0V haben im Betrieb.
