Hallo ich habe hier auf der Werkbank ein Induktionskochfeld von Miele liegen. Miele km 6328 um es genau zu beziffern. Hier sind 2 Igbt rjh60f7 durchlegiert, und den Gleichrichter GBJ 2510 hat es gleich mit genommen. Der Gleichrichter ist Spannungsfest bis 1kV und kann einen Strom von 25A. Diesen habe ich durch einen d25Xb80 ersetzt. Der hat zwar nur eine Spannungsfestigkeit 800V aber ich hoffe das dieser ausreichend ist? Als igbt habe ich testweise rjh60t4 eingebaut. Die können leider nur 60A statt 90A. Habe aber die Originaltypen berreits bestellt. Oder meint ihr das die nun verbauten rjh60t4 das auch locker halten können? Hab das Kochfeld getestet, zumindest funktionieren nun alle Platten wieder. Habe mich aber nicht getraut auf Booster Stufe 2 zu schalten, eben wegen diesen 60A Typen.
Vorweg: Kenne mich nicht mit Induktionsherden aus, insofern gefährliches Achtelwissen von meiner Seite. Mit welcher Spannung arbeitet der Herd? Einfach die Netzspannung gleichgerichtet? Ich kann mir vorstellen, dass der IGBT überhaupt keine 60 oder 90 A aushalten muss. Dann ist natürlich noch die Frage offen, warum der überhaupt kaputt gegangen ist. Hast Du dazu Infos?
Nee keine Ahnung warum der nun defekt gegangen ist. Aber das habe ich schon öfter gehabt das die Igbt einfach mal kaputt sind. Bei diesem Herd ist mir nun aufgefallen das die Wärmeleitpaste komplett verhärtet ist. Könnte also durch Überhitzung gekommen sein. Richtig die Netzspannung wird erstmal gleichgerichtet.
