Nach dem ich jetzt fast alle Hürden genommen habe, scheitere ich wohl am Einfachsten. Ich möchte einfach eine Datei *.* starten. In der Command-Line würde es so aussehen D:\Excel\*.lss Ich bin momentan zu doof dafür, das in Excel zu starten. Vielen Dank, Bruno
>D:\Excel\*.lss
wird nichts, wenn dann muss es sich um eine bestimmte ausführbare Datei
handeln. (EXE,COM,etc.)
dafür gibt es das "shell" Kommando
Ein anderes Programm (genauer gesagt ein Oszilloskop) reagiert auf dieses *.lss File und kalibriert sich. shell???
Ok. Danke für den Tip mit shell ist ziemlich einfach, wenn man den Befehl weiß. Allerdings funktioniert das ganze nur mit *.exe Dateien :-( Hat jemand dazu noch eine Idee???
keine Ahnung was du machen willst(du solltest da deutlicher werden) shell benutzt man in excel-VBA/Makro wenn man irgendetwas machen will was man sonst auf der Kommandozeile angeben müsste.
