Hallo! Ich versuche im Moment meine Rauchmelder "smart zu machen". Mein Ansatz mit einem D1 Mini ESP8622 inkl. Tasmota-Firmware will nicht so recht funktionieren. Ich habe einmal das Signal für den Alarm abgegriffen und zum zweiten möchte ich den Testtaster auslösen können. Beides kommt mit 3V daher und ich gehe über zwei Optokoppler an den D1 Mini. Das Alarmsignal kann ich als MQTT- Ereignis bereits weitergeben. Jetzt fehlt mir nur eine Regel o.ä. den Unterschied zwischen echtem Alarm (3x lang) und Batterie-leer-Warnung (1xkurz) zu erkennen bzw. zu unterscheiden. Ich habe leider keine Erfahrung mit den Tasmota-Rules. Auch habe ich noch keine Lösung für das "Drücken" des Testtasters. D2 ist als Relais 2 definiert, aber ich erhalte keinen Pegel am GPIO. Jemand vielleicht einen Tipp, wie ich mein Vorhaben realisieren könnte? Besten Dank im Voraus!
