Moin Moin zusammen, ich habe im Inet und in diesem Forum versucht etwas zu finden. Auch bin ich eher ein Nachbauer und kein Erfinder, daher bitte meine evtl. leienhaften Ausdrücke entschuldigen. Folgende Fragestellung zu diesem Aufbau: Für eine Oldtimer Rundfahrt wird die abzufahrende Strecke in einem Roadbook mit Gesamt-km und Abschnitts-km beschrieben. Bei einem kreativen dänischem Tüftler habe ich einen Aufbau zu einem DIY Tripmaster auf Basis eines digitalen Hall-Sensors gefunden. Die Funktionen sind genau das, was gebraucht wird. Der Tripmaster ist für ein Motorradeinbau(1,5m direkts Kabel zum Hall-Sensor) optimiert, würde aber grundsätzlich auch an einem PKW-Rad funktionieren. Beim PKW müsste das Kabel vom Hall-Sensor von der Vorderachse / Hinterachse unterm Auto durch das Blech in den Innenraum gelegt werden. Ja es gibt mit Gummipropfen verschlossenen Öffnungen im Blech, durch die man das Kabel führen könnte... Meine Frage aus reinem Interesse: Gibt es die Möglichkeit das Hall-Sensor Signal per Funk an den Arduino zu übertragen? Am Arduino sollte natürlich das Signal möglichst so ankommen, dass nicht umprogrammiert werden muss. Das dig. Hall-Sensor-Signal ist eigentlich nur ein An/Aus-Schaltsignal. Vielleicht geht da ja auch etwas mit anderen E-Komponenten. Vielen Dank und Grüße Udo
Udo B. schrieb: > Gibt es die Möglichkeit das Hall-Sensor Signal per Funk an den Arduino > zu übertragen? Gibt es. Für alles andere braucht es mehr Input. Ist Strom vorhanden? Batteriebetrieb? Wo soll die Akkumulation stattfinden? Was soll der Arduino machen?
Hallo Sebastian, der Adruino ist im Grunde fertig aufgesetzt und in eine Schaltung integriert. Der Hall Sensor ist per Kabel verbunden. Das Stück Software im Adruino interpretiert den Hall-Sensor mit der Umfang des Rades(einstellbar) in km und km/h. Es soll alles mit 12V Gleichsprom Bordspannung laufen und kein Akku... https://team7000.dk/V2/index.php/diy/trip-master-2000/specifications In diesem Link ist die PCB abgebildet. und hier die Schematische Abbildung https://team7000.dk/V2/index.php/diy/trip-master-2000/schematic an sich könnte ich das so nehmen wie Stig es aufgebaut hat... das ist toll und einfach... VG Udo
Also Schaltimpuls rein, Schaltimpuls raus. Joa, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das umzusetzen. Am einfachsten vielleicht mit den chinesischen JDY-40 Funkmodulen. Die müsste man recht leicht darauf einstellen können. Braucht dann nur noch ein bisschen Außenbeschaltung
OK das ist ja mal ein Hinweis... Das Funkmodul kann mehrere Betriebszustände haben, die konfiguriert werden können. Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich den - C2 Modus und über einen der GPIOs - C2 erzeugt einen positiven Impuls(schalten durch Hallsensor und noch mit Strom versorgen) am Sender GPIO und überträgt an den Empfänger GPIO(schaltet an Adruino) oder muss das diese config sein? Serial port transparent transmission application circuit diag - trans mit Power runterdrehen, damit die Umgebung nicht gestört wird - Channel vielleicht einstellen, weil wir mehrere Sender und Empfänger haben und sie sich nicht gegenseitig stören sollen - 12v auf 3,7v und das Tutorial habe ich hier gefunden https://www.youtube.com/watch?v=TANjVgaHy5o Beschreibung hier https://www.electrodragon.com/w/images/0/05/EY-40_English_manual.pdf mal sehen... Ich werde bestimmt noch weitere Hilfe benötigen... Bis hier hin ersteinmal danke für die Unterstützung... VG Udo
