Hallo Zusammen, Ich habe ein Projekt bei dem ein China Stepup Wandler über einen Schalter eingeschaltet werden soll. Das hat genau 4 mal funktioniert, danach hat der Schalter nicht mehr getrennt. Ich möchte nun also den Einschaltstrom limitieren welcher entsteht bis die Kondensatoren vom Stepup geladen sind. NTC möchte ich nicht dauerhaft aufgrund unkonstanter Stromaufnahme der Last sowie der Hitze. Also bleibt NTC parallel mit Relais bzw. Leistungswiderstand parallel mit Relais. Meine Frage ist nun: Brauche ich eine extra Schaltung um das Relais verzögert einzuschalten oder ist der größte Einschaltstrom schon vorbei bis die Ausgangsspannung des Stepups anliegt, sprich dass ich die Spule des Relais einfach an den Ausgang des Stepups anschließe. Hat jemand sowas schon mal oszilloskopiert in welchem Zeitrahmen sich die Verzögerung befindet bis die Ausgangsspannung nach Anlegen der Eingangsspannung anliegt. Mfg
Beitrag "Einschaltstrombegrenzung" ... hättest Du eigentlich finden müssen ... Gruß Jobst
Du glaubst also wenn sich jemand bei seinem Stepup Wandler das zeitliche Verhalten von Eingang zu Ausgang angeschaut hat, dann trifft das auch auf deinen unbekannten Stepup zu? Es gibt ja nur den einen China Stepup, und die Strom- und Spannungsverhältnisse spielen natürlich überhaupt keine Rolle. Träum weiter!
Conny meinte im Beitrag #7026846 tatsächlich: > Es gibt eben nicht nur den einen China Stepup Das Startverhalten hängt schlußendlich von verwendeten ICs sowie deren Beschaltung (ob z.B. definierter Stoftstart in irgendeiner Form Teil der Schaltung ist, oder sogar schon im IC integriert) - dann (hiernach) kann man noch von diversen Unterschieden - wegen Diversität ;) - zusätzlich reden. Soll heißen: Welches genaue Step-Up-Modul (und auch woher)? (Um überhaupt erst mal herausfinden zu können, ob evtl. wer genau den (oder sehr ähnlichen) hat, und es dadurch weiß - oder ob jemand wie z.B. Hinz schon vom "ansehen" sagen kann was das i.g.u.g. ist, und wie es sich verhält.) Also Artikelbezeichnung, Kaufseite. "Grobe Ansichtsfotos", falls nicht schon Teil des Angebots (@ vermutl. Ali, 3bäh?). Letzter Ansatz: Regler-IC + umgebende Schaltung bestimmen. > Strom- und Spannungsverhältnisse spielen eine große Rolle. Für andere Lösungsansätze als den Softstart stark zu dehnen (was je nach Last (auch von dieser verlorst Du kein Wort,) Art und präzise elektrische Werte) gar nicht gut wäre/ginge), also alles was mit dem Schalter und möglichem Ersatz oder auch nur Zusatzteilen, um ihn zu schützen zu tun haben kann, braucht man definitiv Strom- und Spannungswerte... Du hast also praktisch alle relevanten Infos weggelassen. :-( Was sich erahnen läßt, ist, daß Du kein Scope hast - jedoch sogar diese Information gabst Du nicht direkt, sondern... Versuche mal das Gegenteil - zu_viele Infos gibt's nicht.
