Grüße in die Runde, evtl. gibt es hier ja jemanden aus der Schaltschrankfertigungsbranche. Schaltschrank wird mit 3PE versorgt und hat 400/230 V Steuertrafo für 230 V Relais, AC/ DC Netzteile und Schrankbeleuchtung etc.. Trafo sekundär -> Sicherung(en)-> Verbraucher mit L/ Phase ist klar Wie macht macht ihr die N-PE Bildung richtig nach Norm? *Twin an Steuertrafo mit blau und gn/ge Ader, dann Ader an N und PE Klemme? *Eine Ader (Farbe ?) vom Trafo zur einer gebrückten N-PE Klemme (blau/ gn/ge), wo hierüber die Erdung hergestellt wird? https://www.conrad.de/de/p/phoenix-contact-uk-6-n-pe-n-3024753-installationsschutzleiterklemme-polzahl-num-2-0-2-mm-6-mm-gruen-gelb-blau-1-st-743451.html?gclid=EAIaIQobChMI5qmN7PuB9wIVJhoGAB2AHwAZEAsYASABEgIhXvD_BwE&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%21548862608112%21%21%21u%21%21&ef_id=EAIaIQobChMI5qmN7PuB9wIVJhoGAB2AHwAZEAsYASABEgIhXvD_BwE%3AG%3As Danke an alle.
Es geht nur TN-C zu TN-S d.h. Aufteilen des gemeinsamen PEN auf PE und N Umgekehrt ist nicht erlaubt. Bei TT- Netz keine Verbindung zwischen PE und N!
Hi! Normalerweise nimmt man dazu eine Erdtrennklemme: https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/trennklemme-gtf-76230-3121012 https://de.wikipedia.org/wiki/Trennklemme Aber wozu braucht man heute noch 230V Steuerspannung? Wir haben auf der Arbeit nur noch 400V Lastspannung und 24V Steuerspannung. Für Steckdosen und Licht im Schaltschrank gibt es eine separate Einspeisung, welche auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter Spannung führt. Oli
