Schönen Donnerstag Abend, ich habe kürzlich eine gebrauchte USV gekauft. Es handelt sich um eine "Effekta USV 625". Ich möchte dieses Gerät ein wenig modifizieren (von Blei-Akkus auf Li-Ionen Akkus umbauen und anderes ...) Leider kann ich keinen Schaltplan dazu finden. Ich habe versucht vom Board zu einem Schaltplan zu kommen, aber einige Sachen ergeben einfach keinen Sinn. Zum Beispiel sind die Ausgänge des verbauten PWM-Regler-ICs mit 5V verbunden. Deshalb wäre es toll wenn ich einen "offiziellen" Schaltplan hätte. Auf der Website des Herstellers sind keine Informationen zu dem Gerät zu finden, was mich nicht wundert weil es nicht mehr produziert wird. Wenn jemand einen Schaltplan für dieses Gerät hat wäre ich sehr dankbar.
Die Hersteller geben die Schaltpläne nicht raus, du wirst also keinen finden.
Gut, in dem Fall werde ich einen seperaten Thread bezüglich meinen Schwierigkeiten mit der Erstellung eines Schaltplans vom Board aufmachen.
OK, die Effekta ist schon da. Ich würde die Sache mit einer USV angehen die mit zwei 12V Batterien arbeitet. Diese sollte die Batterien mit ca 27,6V Dauerladen. Wenn man die Säuserlinge durch einen 7-zelligen LiIonakku ersetzt werden diese dann mit knapp 4V dauergeladen. Das macht etwa 25-30% Kapazitätsverlust gegenüber Nennkapazität aus. Dafür werden die auch nicht totgekocht wie in den meisten dauergeladenen Laptops. Die Unterspannungserkennung der USV sollte im Notfall auch früh genug ansprechen. MfG
In der USV sind zwei in Serie geschaltete 12V Bleiakkus verbaut. Ich habe haufenweise ~12V LiIonen Akkupacks (mit eingebauten BMS, Überladungsschutz, Tiefentladeschutz, ...), die würde ich gerne hierfür verwenden. (Parallelgeschaltet, erweiterbar)
