Hallo, bin vom AT90S4433 auf Mega8 umgestiegen, habe da auch etwas gelesen mit Fuses usw. Habe mir eine Schaltung ohne externen Quarz und Reset-Baugruppe aufgebaut, ist ja alles im Chip drin. Einen frischen Mega8 eingesetzt und die Fuses auslesen klappt, dann habe ich die Taktrate einstellen wollen und mich noch daran erinnert, das alles invertierd ist, also CLKSEL0 angeklickt und CLKSEL 2 ausgegeklickt, so dachte ich, die höchste interne Geschwindigkeit einzustellen. Sonst habe ich nichts verändert ! Schon beim Schreibversuch dieser Einstellung kam die Fehlermeldung : Missing or unknown Device (-24). Ich nutze PonyProg 2.04n und den LPT-Progger hier aus dem Toturial. Nach dieser Aktion kann ich nicht mehr auf den Chip zugreifen, weder Programmieren noch Konfiguration auslesen. Habe dann noch einen frischen Chip genommen, lesen und programmioeren (Flash) geht, aber keine Fuses setzen, dann geht nichts mehr. Auch nach dem Einsetzen mit externem Quarz und Reset-Stufe, kein Zugriff mehr. Ich habe gelesen, dass man SPI auch abschalten kann mit den Fuses, der Eintrag ist aber bei Pony-Prog angewählt und grau hinterlegt, also nicht zu verändern. Muss ich da etwas umstellen? Dann hätte ja aber trotzdem eine Progrtammierung der Fuses hinhauen müssen... Was kann ich tun, hat einer einen Tip oder ähnliche Erfahrungen, kann ich diese Mega8 jetzt wegschmeissen oder noch retten..? Vielen Dank für Eure Hilfe(n).. Gruss A. Arndt
Leg mal einen externen Takt an... Wahrscheinlich nur die Fuses so verstellt dass er sich keinen eigenen mehr macht. Solltest du ISP wirklich disabled hab (?!) kannst du ihn immer noch parallel programmieren (STK500).
Hallo, wie oben schon beschrieben, ich habe auch mit externen Takt gearbeitet und ich nutze den paralellen Programmer... Gruss A. Arndt
Hallo Herr Arndt, hatte das gleiche Problem mit einem ATMega16. Hab einen externen Takt angelegt (nicht nur Quarz, sondern kompletter externer Oszillator), danach konnte ich wieder auf den Chip zugreifen. Hab dann gleich die Fuses richtig gesetzt, Oszillator weggenommen und alles ging wieder. Es könnte aber auch sein, daß die Reset-Leitung des ATMega8 per Fuses disabled ist. In diesem Fall glaube ich können Sie den Chip nur noch parallel programmieren. Gruß Thorsten
Hi, vielleicht hilft folgender Thread: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-21110.html#21111 Gunter
Vielen Dank für Eure Hilfe(n), aber ich habe ihn doch paralell programmiert, oder was meint Ihr mit paralell programmiert. Gruss A.Arndt
Hallo, mit parallel programmieren ist die Methode gemeint, wie sie auch das STK500 unterstützt. Also die Sache mit den 12V Programierspannung und so. Schau mal im Datenblatt nach, dort ist das genau beschrieben. Ist aber wie gesagt nur notwendig, wenn die Reset-Ltg. disabled ist. Gruß Thorsten
Hallo, habe mal nen externen Takt angelegt, habe einfach 4433 auf einem Pin ON/OFF in Endlosschleifen laufen, das haut schon mal hin, jetzt muss ich nur die Beschreibung der Fuses finden, vielen Dank nochmal. Gruss A. Arndt
BTW, läuft ein ATmega dessen Oszillator auf Quarz eingestellt ist auch mit einem externen Takt?
Hallo nochmal, habe herausgefunden, dass mein PonyProg auf SPIEN auf nicht enable stand, also 1x programmiert und dann gesperrt. Habe das nun auch begriffen und der 4. Mega8 läuft jetzt auch astrein, da muss man ja höllisch aufpassen... Hat jemand mal eine deutsche Erläuterung der Fuses, bin mit dem Datenblatt kaum weitergekommen...? Möchte jemand meine neuen gesperrten Mega8 (3 Stk.) für 3,00 EUR inkl. Versand haben, ich habe keinen Nerv auf das aufwendige "Entsperren". Gruss A. Arndt
Ja ich würd die nehmen mail mich an: andriy2@t-online.de
Hallo @ Diminator: Die IC waren leider schon um 0.18 Uhr reserviert, tutu mir leid... Die Chips u.v.m. gibt es sonst auch im Shop unter www.artools.de Gruss A. Arndt
Hallo A.Arndt, Heute die Chip´s bekommen, Mit STK500 Parallel gelöscht und Fuses zurückgesetzt funzen alle 3 ohne Probleme. Danke und schönen Tag noch. Waldemar
Hallo Waldemar, schön dass Du zufrieden bist, habe immer nur selbstgebaute Boards, die können so etwas nicht... Gruss A. Arndt
Hallo A.Arndt Hättest du mal einen Quarz oder Schwinger an Xtal1 und Xtal2 gehalten wären deine Mega8 nicht verloren gewesen. Siehe auch: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-34093.html MFG Uwe
Hallo, ich habe einen externen Takt angeschlossen, sogar nicht nur einen Quarz, habe aber die FUSE SPIEN falsch verstanden, auch mit externem Takt war nichts mehr zu machen. Gruss A. Arndt
