Google hat die „Android-Device-Protection“, ab Android 5.1 eingeführt. Jetzt wird das Gerät mit dem Google Konto verbunden und wird wenn das Konto unzugänglich wird automatisch zu Elektroschrott. Natürlich ist diese Kontosperre erst ganz am Schluss eingebaut, wenn man das Handy nach Werksreset neu einrichtet damit es bei einem flüchtigem Test nicht auffällt. Diebe können das natürlich umgehen und denen ist es dann natürlich egal ob auf dem Gerät dann Viren sind. Die Leute sollen auf ihr Zeug einfach aufpassen, es ist nicht die Aufgabe des Herstellers die Kunden zu bevormunden. Ich kenne das nur von Apple, da muss man das Gerät aus itunes entfernen damit man es weiternutzen kann. Bei Google muss man entweder in den Entwickleroptionen den OEM Lock entfernen (VORSICHT VORSICHT DAS IST GEFÄHRLICH WARNUNG: ES DAS GERÄT KÖNNTE nicht ELEKTROCHROTT WERDEN) oder aber das Konto vom Gerät löschen. https://www.giga.de/apps/android-os/tipps/das-geraet-wurde-zurueckgesetzt-android-geraet-nach-reset-gesperrt-was-tun/
wo ist das Problem? Das Gerät muss einfach 2x zurück gesetzt werden während man sich nach dem ersten Reset nochmal kurz anmeldet. oder - so wie im Artikel beschrieben, vor dem zurücksetzten das aktuelle google-Konto abmelden, dann reicht ein einmaliges zurücksetzen des Gerätes. Ein absolut sinnvolles feature um den Geräteklau etwas einzudämmen. Beim Geräteverkauf /-weitergabe stellt das doch kein Problem dar. ...man kann sich aber auch aufregen...
