Unix für Anfänger: http://nafoku.de/t/unix.htm C/C++ Compiler und Interpreter http://www.freebyte.com/programming/cpp/#cppcompilers Compiler aller Sprachen Datenbanken, Plots, Numerik.... http://www.thefreecountry.org/ C/C++ Compiler für Windows: http://www.willus.com/ccomp.shtml C/C++ Forum http://www.c-plusplus.de/forum/viewtopic-var-t-is-81596.html C++ Skript: http://www.physik.uni-regensburg.de/studium/edverg/ckurs/ C++ GUI mit wesentlich weniger Code zur fenstererzeugung als in anderen GUIs: http://upp.sourceforge.net/www$uppweb$comparison$en-us.html MinGW - developer-Studio. Mit diesem system kann man ohne Cygwin-Libary, Linuxprogramme mit GTK-GUI auf Windows laufen lassen: http://www.parinyasoft.com/ JAPI eine GUI die mit Java-Runtime-Engine für ALLE Sprachen eine grafische oberfläche bietet, nebst auch deutscher Doku. Vieles an Software ist in Java auch auf der Embeddet-ebene geschrieben. Mit Japi gehts auch in C / ADA BASIC FORTRAN und noch einigen Exoten mehr. Vorteil ist, JAPI ist in C geschrieben, hat eine sehr schnelle Grafik, wobei die JRE (Java-Virtuelle-Maschine - JVM / Bytecode-Interpreter) nur die grafischen C-Routinen unter dem jeweiligen Betriebssystem aufruft. Alle Programme sind unter Solaris, Windows und Linux portabel und 1:1 ohne Änderung kompilierbar, setzen allerdings voraus das auf dem System eine Java-JRE läuft, was aber seit erscheinen von Windows-95 bzw. seit 1996 kein Problem mehr sein sollte, auf allen der genannen Systeme. Japi spart also ne Menge Arbeit, insbesondere wegen der unnötigen Portierung zwischen der windows und der Unix-Welt: http://www.japi.de/ Hier ein Java-Programierhandbuch: http://www.dpunkt.de/java/index.html
