Hallo zusammen Ich habe einen yC der Status Informationen über die Serielle Schnittstelle sendet, die von einem in VB.Net geschriebenden Programm empfangen werden. Leider kann mein VB.Net Programm nur den einfachen ASCII Satz, somit werden ä,ö,ü verschluckt. Ein Terminal Programm kann aber die Informationen richtig anzeigen. Gibt es einen Möglichkeit mit VB.Net den erweiterten ASCII Satz zu empfangen? Gruß Tom
Windows-Anwendungen arbeiten mit einem Zeichensatz namens ANSI bzw. Latin-1 oder auch Codepage 1252. Der von Dir gewünschte Zeichensatz ist der IBM-PC-Zeichensatz, Codepage 437 bzw. 850. Mit den Betriebssystemfunktionen OemToChar bzw. CharToOem lässt sich zwischen diesen Zeichencodierungen hin- und herwandeln. Du könntest aber auch anhand folgender Tabelle eine einfache Ersetzungsfunktion selber schreiben: Code in Zeichen CP437 CP1251 Ä 0x8E 0xC4 Ö 0x99 0xD6 Ü 0x9A 0xDC ä 0x84 0xE4 ö 0x94 0xF6 ü 0x81 0xFC ß 0xE1 0xDF Du solltest allerdings auch darauf achten, daß Du für Deine serielle Kommunikation 8-Bit-Datenwörter verwendest ... eine 7-Bit-Übertragung verhindert die Übertragung solcher Sonderzeichen sehr erfolgreich.
