Hallo, eine Frage zu einen Siemens Trockner. Ich habe heute einen Repariert, und zwar war der Sumpf wo sich das Kondenswasser vom Kondenser sammelt verdreckt und die Pumpe hat es nicht mehr abgepumpt. Nach dem Reinigen wollte ich ein paar Mal das Wasser durch den Schlauch pumpen lassen und dazu habe ich den Kontakt des Schwimmerschalters überbrückt. Um genau zu sein ist bei diesem Gerät kein Schwimmerschalter verbaut sondern zwei Kontakte, die bei Berührung mit Wasser die beiden Kontakte miteinander verbinden und der Trockner pumpt ab. Der Trockner hat aber beim Brücken des Kabels, was auf den Schwimmerschalter geht nur ab und zu die Pumpe eingeschaltet. Also ich konnte den Schalter einmal Brücken, dann pumpte er das Wasser ab. Das konnte aber nicht beliebig oft gemacht werden. Wenn ich gleich danach nochmal einmal gebrückt habe passiert nichts, dann ging es wieder mal. Wo alles zusammengebaut war, habe ich mal Wasser von oben in den Überlauf eingelassen und da hat er beim ersten Mal sofort angefangen zu pumpen und beim zweiten Mal ist da auch nicht sofort die Pumpe eingegangen. Sieht so aus, als würde er eine Zeit abwarten. Hat da jemand genauerer Informationen wie genau das bei diesem Gerät funktioniert? In den Serviceunterlagen gibt es dazu keine Infos. Bezeichnung: Siemens WT46G401/08 Danke! SG
Ich hatte mal ein ähnliches Problem - dachte auch, dass es der Schalter ist. Tatsächlich hat sich aber die Pumpe festgefahren (da ist ein Plastik Gleitlager drin, was nicht mehr gleitete). Manchmal fuhr der an, später wieder nicht. Wenn man nachgeholfen hat, gings immer. Geholfen hat da, etwas WD40 aufs Gleitlager zu sprühen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich dasselbe Phänomen mit dem Schalter hatte - aber es ist gut möglich, dass du dasselbe hast wie ich.
Die Pumpe geht einwandfrei, die dreht super leicht. Ich habe die Vermutung, das die Elektronik den Schalter nur zu bestimmten Zeiten abfragt und dann Merkt, ob ein Kontakt da ist oder nicht. Oder vielleicht hat der Stecker einen nicht mehr so guten Kontakt. Das Gerät ist doch schon ein paar Jahre alt und jeden Tag in verwendung. Die Elektronik selbst könnte auch nicht mehr ganz in Ordnung sein. Ich kann nur vermuten. Detaillierte Informationen zum Trockner wären echt interessant, aber die wird kaum jemand haben. Trotzdem danke für deinen Tipp. SG
Vielleicht lässt auch der Mikroprozessor nur gewisse Schaltzeiten zu, um die Pumpe vor Überlast zu schützen.
Alles möglich. Von euch is keiner bei Siemens und könnte mal erklären wie das bei diesem Gerät aufgebaut ist?
