Arduino SoftSPI Problem
Gast #7035357
Schönen Karfreitag zusammen...
Ich stehe gerade vor einem Problem welches ich mir selbst eingebrockt
habe.
Hintergrund: Ich habe eine Platine entwickelt mit einem Mega2560 darauf.
Beim Bestellen dann natürlich, der Mega ist nicht zu beschaffen
(Mangelware).
Nun musste ich mir schnell eine Lösung überlegen, welche war das ganze
um Stiftleisten zu erweitern und einen Arduino Mega draufzusetzen.
Soweit so gut, nur habe beim Übergang zum Arduino den SPI verdreht (MISO
<> MOSI).
Dafür hatte ich nun auch eine Lösung
SoftSPI
https://github.com/MajenkoLibraries/SoftSPI
Diese funktioniert mit "normalen" GPIO's, aber nicht mit den SPI GPIO's
vom Mega.
Der PIN50 vom Arduino (also der MISO Pin, welchen ich über SoftSPI als
MOSI nutzen will) ist Dauer HIGH.
Selbst wenn ein leerer Code drin ist oder ich den Pin 50 vorher auf LOW
setze. Ein SPI Device hängt beim messen nicht dran.
PS: Ansteuern will ich einen MCP41HV.
Hat jemand einen Tipp?
Gast #7035364
Zeichne einen Schaltplan. Wer ist mit wem wie verbunden.
Du kannst den MISO des Slave nicht als MOSI des Masters benutzen, weil
der MISO des Slave einen aktiven Pegel liefert. Dauer High bezweifle ich
allerdings.
