Hallo Ich habe ein Problem , mit einem TEENSY 4.0… Ich habe heute 3 Std versucht den USB Host ans laufen zu bekommen , ohne Erfolg . Der TEENSY wird mit externer Spannung betrieben , die Verbindung USB 5 Volt und externe 5 Volt wurden auf dem TEENSY unterbrochen . D- D+ und GND wurden auf einen externen USB B gelegt , aber geht nicht . Habe die beiden D‘s auch mal getauscht … geht auch nicht . GND habe ich vom TEENSY genommen . Ich habe auch mal zum Testen USB 5volt mit auf den TEENSY gelegt , aber einfach keine Verbindung . Der Onboard USB arbeitet einwandfrei , ich würde DEN ja nutzen , nur leider passt dann die Elektronik nicht mehr ins Gehäuse , einzige Letzte Chance wäre den Onboard USB ab zu löten Und meine Kabel dort drauf zu löten … klingt für mich aber nicht wirklich erstrebenswert 😂 Mit dem TEENSY 3.2 habe ich diese Schaltung schon diverse Male gemacht und noch nie Ärger mit dem HOST USB gehabt … Vielleicht hat ja jemand eine Idee :) Mit freundlichen Grüßen Markus
