Habe folgendes Problem : Ich versuche über den Druckerport (Major 99/ Linux) einen 8255 zu beschreiben und zu lesen. Schreiben geht, aber beim Lesen bekomme ich immer, was ich zuletzt auf B geschrieben habe - nicht, was z.B. auf Port C anliegt. Woran kann das liegen ? cs
Schaltest Du denn den Druckerport in den tristate Modus? Feadi
Hallo, danke erstmal für den Tip. Ich Nutze ( zwischenzeitlich ) ioctl mit 1. PPDATADIR (input = 1) und ioctl(fd,PPRDATA &x) um die Daten in x einzulesen. entsprechend PPDATADIR (output=0) und PPWDATA, &x zum schreiben. Das Problem mit dem Wiedereinlesen scheint damit teilweise gelöst. Jetzt kann ich zwar lesen, aber noch nicht das, was ich erwarte. Es sind halb-reproduzierbare "Hausnummern" die aber mit dem geschriebenen nichts zu tun haben. (Erklärung : Ich will mit dem 8255 einen 6264 oder später einen 28C64(EEPROM) Speicherbaustein beschreiben. Adressieren klappt (messbar). Beim Beschreiben bin ich mir noch nicht sicher, da die gelesenen Ergebnisse nicht schlüssig sind.) Den 8255 muß ich zwischendurch auf Port C von Ausgabe auf Eingabe umschalten. Das Ganze geschieht über die Steuerleitungen (Strobe, INIT, Autofeed und Select) Zwie Leitungen steuern, welche Register, die anderen beiden sind für Schreiben oder Lesen. Die WE, CS ect. Leitungen werden durch die für die Adressierung des Speichers nicht benötigten Bits geschaltet. Der Reiz der Schaltung liegt in dem Minimalistischen Aufwand der Bauteile. Die Idee stammt von folgender Internetseite : http://users.swing.be/gonzague.colpaert/prog.html Allerdings ist in seinem Schaltungsentwurf ein kleiner Fehler. Die Reset Schaltung ist so immer gesetzt ! Dann läuft gar nichts. Ich habe das ganze sehr ähnlich - leicht veränderte Leitungsführung und damit eine veränderte Adressierung - nachgebaut (Lochraster) und möchte aber unter Linux entwickeln. Gruß cs
Nur um sicher zu gehen, was heist "schaltest Du den Druckerport in den TriState Modus" ? Wie schaltet man ihn denn dahin bzw. wie holt man ihn da heraus ? cs
Hast Du das hier schon gelesen? http://www.mikrocontroller.net/articles/Ports_benutzen_%28GCC%29#Parallele_Schnittstelle Wie hast Du den Druckerport mit dem 8255 verbunden? Gruß, Feadi
Da fällt mir gerade noch ein: Pin 16 ist "andersrum" ;) Der Pin hat 0 Volt wenn man in das Register eine 1 schreibt, und 5 Volt bei einer 0. Feadi
Stimmt, die INIT Leitung ist ander herum, als beschrieben. Das hatte ich Gott sei Dank schon bald bemerkt. Ich glaube aber daß ich das Problem gefunden habe. Der 8255 "latched" A, B und C, aber C nur bei der Ausgabe, nicht bei der Eingabe. Wenn ich dann zur Datenübernahme ( -RD wieder auf High) Port B benutze, dann gehen die gelesenen Daten genau in diesem Moment auf C verloren. Folglich geht die Schaltung (so wie sie ist) nur zum Programmieren des Speichers, nicht aber zum Verifizieren! Man könnte allerdings die OE - Leitung fest auf Low legen, und den Pin für einen zusätzlichen Latch Baustein verwenden. Mit dem Minimalistischen Aufbau ist es dann allerdings nicht mehr ganz so toll. cs
Ja, erst wenn man sich intensiv damit beschäftigt hat, dann sieht man wo der Fehler liegt. Der ganze Entwurf (http://users.swing.be/gonzague.colpaert/prog.html ) hat meiner Ansicht nach seinen Fehler darin, das man PORT C für den Datentransfer nimmt. Wenn ich richtig liege, wäre man mit PORT A besser beraten. Dieser ist nämlich in beide Richtungen "gelatched", vergisst also nicht, was man geschrieben hat. Das ist nötig, denn wenn -OE wieder auf high gehen soll braucht man einen der anderen PORTs (Adresse bleibt gleich, aber Steuerleitungen sind ja Teil der zusammengesetzten Adresse (5 Bit Aresse im Highbyte + 3 Bit Steuerletungen) Beim nächsten Entwurf werde ich wohl umbauen auf Port A, aber für's Erste reicht wohl auch nur Schreiben und mit Prüfsumme testen, ob Ok cs
