Hi, ich möchte in einem alten Automaten einen DM Münzprüfer gegen einen € Münzprüfer tauschen. Der alte Münzprüfer mis vom Typ Cashflow 450 und hat scheinbar ein serielles HI² Interface. Nun bin ich auf der Suche nach dem genutzen Protokoll, dazu habe ich im Internet nichts gefunden. Es könnte recht ähnlich zu CCTalk sein. Sicher bin ich mir nicht. Weiß jemand näheres?
Vermutlich wird dir das allein nicht helfen. Die Modelle die ich kenne, wurden damals mit einen Firmware-Update gefüttert, genauer gesagt, der Techniker hat im Spielcasino die Eproms (die mit den Sichtfenster) auf der Hauptplatine getauscht. Ich selbst habe noch ein Bally Würfel im Keller stehen, der auch noch mit DM läuft. Die Umrüstung sollte damals fast 600 Euro kosten. Habe ich gelassen. Ich habe einfach ein Stück der 5-DM-Säule abgeschnitten. Dort eine "Umleitung" installiert und dann das 5 DM stück immer wieder rein geworfen. Die Säule habe ich mit 5-DM "Chips" gefüllt. Da er ein Zähler hat ob wirklich ein Geldstück raus gerollt ist. Musste ich machen wegen "ich Gewinne ja auch mal ne Serie ;)" Und so viele 5 DM Stücke hatte/habe ich nicht. Der ist aber schon so modern das er nach x-1000 Spielen ein Ausdruck braucht sonst läuft er nicht. Ich habe extra mit einen "Druckersimulator" gekauft, der den Ausdruck simuliert.
