Hallo Zusammen. Eine Frage zu Visual Studio c ++ Ich habe probleme mit globalen Variablen bzw. Vektoren. Ich verstehe nicht warum mir der Compiler solche Probleme macht. Habe ein extra Headerfile ersellt .h in welchem ich meine globalen Variaben und Vektroren habe, allerdings sagt mir der compiler daß es probleme mit einer .obj datei gibt. Weiß jemand einen Ansatzt für den von mir beschriebenen Fehler? David
Vermutlich machst Du den beliebten Anfängerfehler, daß Du globale Variablen in der Headerdatei nicht deklarierst, sondern definierst. Damit wird für jedes Modul, das diese Headerdatei einbindet, eine eigene Kopie der globalen Variable angelegt - und der Linker motzt zurecht, daß das betreffende Symbol bereits bekannt ist. Abhilfe: Mach es richtig. In der Headerdatei die Variablen nur deklarieren (voranstellen von "extern"). In einer Sourcedatei die Variablen definieren. Also: blafusel.h
1 | // Deklaration
2 | extern int blafusel; |
blafusel.c
1 | #include "blafusel.h" |
2 | |
3 | // Definition
4 | int blafusel; |
sonstwas.c
2 | |
3 | int machwas |
4 | {
5 | blafusel = 0; |
6 | }
