Hi! Ich habe vor einiger Zeit ziemlich günstig 2 ("antike") Feldsonden von AR ersteigert. Die "kleine" läuft und die große würde ich gerne wieder zum Leben erwecken... quasi als Bonus :) Die Kommunikation ist über LWL realisiert (2k4/9k6 mit 7bit+Odd Parity+1Stopbit). Wenn ich jetzt einfach mal irgendwelche Daten hinschicke, dann kommt auch irgendwas zurück (wie gesagt, die andere, ähnlich Feldsonde läuft; hapert also nicht am Protokoll). Das irgendwas mit dem Scope angeschaut ergibt so in etwa 7150Baud statt der erwarteten 9k6/2k4. Das wäre also das 3-fache der 2k4 oder in etwa 25% zu niedrig für die 9k6. Am Oszillator sehe ich einen halbwegs schönen Sinus... etwas verzerrt aber mit stabilen 3Vpp und den 4MHz die auch am Quartz stehen. Jemand eine Idee, was da sein kann? Soweit ich die Schaltung bis jetzt zerpflückt habe, gehen die mehr oder weniger direkt vom Pin zum optischen Transceiver. Die Pegel schauen eigentlich alle gut aus. Ich würde also entweder ein Problem in der Taktgenerierung, oder im vllt. nach 35jahren defekten eeprom tippen... 73
OK, den ganzen Schmarrn (sind 4 platinen je 3x4cm die übereinander liegen... spannende Konstruktion!) mehrmals auseinandergenommen und die Platine mit der Versorgung gewaschen. Dann den PLCC Stecker beim mehrfachen Chip-Rausziehen fast gekillt (wer hat schon noch diese PLCC Zangen?) und 1ne Lötstelle nachgelötet. Nun tuts :) Wenn jetzt noch die Kalibrierung halbwegs passt, dann war das ein Ultra-Schnäppchen :) Meine Vermutung sind die ganzen Steckkontakte. 73
