Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich bin echt am verzweifeln. Ich habe einen Kartenleser an Com9 meines Rechners angeschlossen. An diesen muss ich Befehle schicken und dann die Antwort empfangen. Das komische ist, dass die ersten 2-3 Befehle richtig bearbeitet werden und die folgenden dann mal richtig und mal falsche Ergebnisse liefern. Leider hab ich absolut keine Ahnung woran das liegen kann. Das Lesegerät und die Karten sind in Ordnung, es muss an meinem Programm / Programmablauf hängen. Die Verbindung zur seriellen Schnittstelle habe ich so gelöst: Private Sub connection() mySerial = New SerialPort("COM9", 9600, IO.Ports.Parity.None, 8, IO.Ports.StopBits.One) mySerial.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding(1252) mySerial.Open() End Sub ################################################################# Die Befehle schick ich folgendermaßen ab: Private Sub senden(ByVal buffer As Byte()) Dim i As Integer 'Im ersten Array liegt die Anzahl der Folgebytes Dim anzahl = buffer(0) 'Bytes nacheinander an die Serielle Schnittstelle schicken For i = 0 To anzahl mySerial.Write(Chr(buffer(i))) Next End Sub ################################################################ Aufgerufen wird die Sendefunktion aus meinem Hauptprogramm und von dort wird der entsprechende SendeBefehl übergeben zb: Dim buffer1 As Byte() = {&H2, &HB0, &B2} senden(buffer1) ################################################################# Die Antwort lese ich mit folgendem Code aus: Private Function lesen() As Byte() Dim readbuffer As Byte() = {} 'Empfangsbuffer auf die richtige Größe bringen ReDim readbuffer(mySerial.BytesToRead() - 1) 'Daten von Schnittstelle in Buffer schreiben mySerial.Read(readbuffer, 0, mySerial.BytesToRead) lesen = readbuffer End Function ################################################################# Wie gesagt, manchmal geht alles glatt, manchmal nicht. An der Karte kann es nicht liegen. Hab ich vielleicht irgend etwas nicht bedacht, was noch beachtet werden muss? Ich hab auch schon mal zwischen die Sende und Lesevorgänge ein Thread.Sleep(1000) gelegt aber auch das hat keine Verbesserung gebracht. Muss noch etwas anderes eingebaut werden, damit die Kommunikation reibungslos verläuft? Ich hoffe ihr könnt mir da einen Tipp geben. VG Michael
> Hab ich vielleicht irgend etwas nicht bedacht, > was noch beachtet werden muss Da fällt mir auf Anhieb eigentlich nur 'handshaking' ein. Probier mal nach dem Senden eines einzelnen Zeichens in der Sendeschleife eine kleine Pause einzulegen um den Gerät Zeit zu geben, das empfangene Zeichen auch zu verarbeiten. Wenn's dann besser wird, dann ist es das Handshaking.
>Private Function lesen() As Byte() >Dim readbuffer As Byte() = {} >'Empfangsbuffer auf die richtige Größe bringen >ReDim readbuffer(mySerial.BytesToRead() - 1) >'Daten von Schnittstelle in Buffer schreiben >mySerial.Read(readbuffer, 0, mySerial.BytesToRead) >lesen = readbuffer >End Function Was tust du hier eigentlich? Du erstellst dir einen Puffer. Dann stellst du fest wieviele Bytes an der Seriellen Schnittstelle sind und vergroesserst dementsprechend den Puffer. Woher weisst du das schon die ganze Antwort angekommen ist??? Du liest dann als die ermittelte Anzahl von Bytes aus und schreibst sie in den Puffer. Dann weist du diesen Puffer von mehreren Bytes einem Rueckgabewert zu der ein Byte zurückgibt?
hi, erstmal zu post1: Hab jetzt mal in die Sendeschleife eine Pause eingebaut, Problem besteht aber leider weiterhin. @post2: zwischen dem senden an die schnittstelle und dem lesen von der schnittstelle hab ich eine pause eingebaut. daher müsste eigentlich auf jeden fall schon die komplette antwort da sein. gibt es eine alternative das zu testen? Lesen is ja ein Byte-Array in das die einzelnen bytes geschrieben werden. so kann ich dann im mainprogramm wieder auf die einzelnen empfangenen bytes zugreifen. ich beschäftige mich erst sei ein paar tagen mit .net. Wenn ich irgend etwas sehr umständlich mache bin ich natürlich für jede hilfe dankbar
Die grundsätzliche Frage bleibt allerding offen: Woher weisst du, wann ein Telegramm komplett empfangen ist? Ist die Anzahl der Bytes je Telegramm immer gleich (längendefiniertes Telegramm) oder besitzt das Telegramm ein EOT-Character (CR, LF oder &h02) oder wird ein echter Hardware-Handshake durchgeführt - nicht nur "warten"? Wann rufst du lesen() auf? MySerial.BytesToRead liefert dir (so denke ich) die Anzahl der Bytes im Empfangspuffer, die gegenwärtig vorliegen. Ob das alle sind - woher weisst du das? Wenn du nur Teile eines Telegramms ausliest, wird der nicht gelesene Rest des Telegramms durch deinen Code an den Anfang des nächsten Telegramms gesetzt - wenn das mehrmals passiert, hast du ein perfektes Kauderwelsch-Telegramm. Ich würde zunächst mal das Sendeformat und Handshaking deines Kartenlesers überprüfen und debuggen, ob du komplette Telegramme einliest - und nicht aneinandergehängte Teiltelegramme...
