Hallo, ich überlege mir schon seit langem mal wieder ein kleines "Projekt" zu starten. Nun steht bei mir eine Vitrine die nur unzureichend beleuchtet ist. Die Idee ist, dass ich mir die Beleuchtung selbst baue. Ich würde gerne folgendes haben: - LEDs sollten einzeln anzusteuern sein. Damit Bereiche mit unterschiedlichen Farben und Helligkeiten festgelegt werden können. - Effekte sind nicht zwingend erforderlich, würden aber wahrscheinlich eh mit abfallen. - Im ersten Schritt wäre es völlig okay die Muster fest im Controller zu hinterlegen, später wäre aber eine Konfiguration mittels Smartphone App wahrscheinlich wünschenswert. Bei der Software sehe ich keine großen Probleme, bei der Hardware eher schon. (Zumindest wenn ich sie entwerfen soll) Nun stellen sich mir einige Fragen: So etwas sollte es doch schon geben; kennt jemand ein gutes System? Am Besten natürlich Open-Source. Welches LED Streifen nehme ich am Besten? Welchen Controller? Ich bin in der Atmel Welt (AVR/ARM) hauptsächlich unterwegs, bin aber auch nicht abgeneigt mich mit einem anderen Controller zu beschäftigen. Das Projekt, bis auf die App-Anbindung scheint ja sehr überschaubar zu sein. Vielleicht hat ja jemand ein paar gute Tipps, vielen Dank! Simon
Schau mal beim wled Projekt genauer hin. Ws2812b auf Arduino / Esp Hardware und Software Open source.
Die WS2812 können kein vernünftiges weiß. RGB gemischt, sieht einfach nur räudig aus. Die Farbwiedergabe ist unterirdisch und du hast Farbsäume und 3 Schattenwürfe von jeder Einzelfarbe. Nimm SK6812, da sind 4 LED Chips drin. RGBW, also noch ein zusätzlicher weißer. Die gibt es wahlweise mit warmweißen, kaltweißen oder neutralweißen Chip. Werden ansonsten genauso wie die WS2812 angesteuert, brauchen dann eben nur 4 statt 3 Byte pro Bauelement. Die meisten Controller können auch die SK6812 ansteuern. Bei der Software brauchst du das Fahrrad nicht neu erfinden. Googele mal nach WLED. Das kann vom Einfachdimmer über RGBW über WS2812 bis SK6812, Hausautomation usw. ein Haufen Protokolle. Wenn das nicht reicht, kann man auch noch Erweiterungen und Anpassungen vornehmen.
Vielen Dank euch beiden. WLED werde ich mir mal ganz genau angucken. Gerald, herzlichen Dank für den Hinweis bezüglich der SK6812. Gruß Simon
Gerald B. schrieb: > Nimm SK6812, da sind 4 LED Chips drin. Nein. Mit den SK6812 alleine wird Simon nicht weit kommen. Die SK6812 haben nur RGB http://www.led-color.com/upload/201809/SK6812%20RGB%20LED%20Chip%205050%20Datasheet.pdf Für RGBW müssen es schon explizit die SK6812RGBW sein. http://www.normandled.com/upload/201805/SK6812RGBX-XX%20Datasheet.pdf
Ich habe die Dinger über Aliexpress bei BTF-Lightning bestellt. Die sind auch bei den WS2812 mein Favorit, sowohl was Streifen, als auch die reinen Bauelemente angeht. Habe von denen noch keinen schrott geliefert bekommen. https://de.aliexpress.com/item/32476317187.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49116957osTtb9&algo_pvid=b99b0b0d-6aa3-43b5-a3fc-244a84c5ae5c&algo_exp_id=b99b0b0d-6aa3-43b5-a3fc-244a84c5ae5c-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015281489137%22%7D&pdp_pi=-1%3B39.05%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
