Hallo, im Datenblatt des Transceiver-ICs MAX2829 ist eine "Channel Bandwidth" von bis zu 40 MHz (bei einer sampling-rate von bis zu 54 Mbps) angegeben: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2828-MAX2829.pdf Um die maximale Bandbreite im "Turbo Mode" von bis zu 40 MHz zu erreichen sind die entsprechenden Bits im Register für den Tiefpass-Filter zu setzen, auf Seite 5 z.B. für den Receiver kommt man auf eine Grenzfrequenz für den Tiefpass von bis zu max. 18 MHz. Ich verstehe nicht, wie der Hersteller auf eine Bandbreite bis zu 40 MHz kommt, kann mir hier jemand helfen? Besten Dank, Lg
Ich würde einfach mal vermuten, dass sich durch die 2 Ausgänge (I/Q) die Bandbreite verdoppelt.
