CSS Eigenschaft mit Javascript ändern
Gast #7053383
ich suche nach der Lösung für ein bestimmtes Problem mit CSS und
Javascript.
Ich möchte abh. von diversen (HIER IRELEVANTEN) User-Vorgaben eine bzw.
mehrere CSS-Eigenschaft(en) mittels Javascript ändern und komme aktuell
nicht drauf, wie es gehen könnte.
Im Anhang mal ein AUSZUG aus meinen einzelnen Dateien.
Was ich suche, ist die Javascript Methode zur Anpassung des <hr> Tags,
hier speziell die Eigenschaft "width" und das auch nur innerhalb der
"submain" div. Ich möchte nicht jedem hr-Tag eine ID geben! Das muss
doch auch anders gehen? Beispielhaft habe ich die Änderung von "width"
der "submain" div mal im Javascript dargestellt. Das geht ja wegen der
vergebenen ID.
Die HTML-Datei(en) möchte ich nicht ändern.
Kann mir jemand helfen?
TK
Tja, damit gings am schönsten....
neue Klasse "submain_breit" erstellen, darin die width: 420px;
unterbringen, im JS-Code statt
document.getElementById("submain").style.width="420px";
einfach die Klasse setzen.
Und schon kannst du auf die HRs unterhalb der breiten Klasse automatisch
eine eigene Breite anwenden.
(Firma: egal) #7053404
Wenn du die .js in einer eigenen Datei drin hast, kommst du aus ohne die
.html. Wenn der js Anteil allerdings direkt in der html Antwort
eingebunden ist, musst du da natürlich dran.
Die Eigenschaften aus der css werden quasi nur einmal am Anfang auf die
html-tag angewendet, danach kannst du dann mit js die einzelnen
Eigenschaften von jedem html-tag jederzeit überschreiben.
Gast #7053421
Hallo Ernst,
die Breite (und später auch noch andere Eigenschaften wie Farbe,
Position usw) soll auch noch dynamisch sein! Dann macht eine eigene
Klasse nicht wirklich Sinn.
Könnte man evtl. mittels getElementsByTagName("hr") speziell auf die
Tags innerhalb der submain zugreifen? Diese Methode gibt ja alle HR-Tags
zurück - und ich kenne dann den/die Indexbereich(e) nicht, zumal es
andere HTML-Dateien mit gleichem Aufbau, jedoch andere Anzahlen von
LI-Elementen gibt. Dann wäre der Indexbereich ebenso dynamisch.
TK
Gast #7053431
@Irgend W.
Die speziellen Abfragen für die geänderte Darstellung innerhalb der HTML
Datei(en) erfolgen durch die "body onload=..." Aufrufe. In der
JS-Funktion soll dann die Änderung der CSS Eigenschaft(en) erfolgen
(daher können die HTML Dateien so bleiben, wie sie sind - hoffentlich)
@Oliver:
mit JQuery hab ich noch nichts gemacht - werd mich mal in einer ruhigen
Minute einlesen - Danke
TK
#7053435
Brauchts auch nicht wirklich. Vieles was Früher™ umständlich war und per
jQuery erleichtert wurde, ist inzwischen direkt in die Browser
gewandert.
du suchst document.querySelectorAll(".submain hr")
Edit:
du hast eine id, also:
document.querySelectorAll("#submain hr")
(wie im CSS)
Gast #7053445
Bei einem style Element gibt es:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CSSStyleSheet#methods
Das funktioniert auch:
style.innerText='';style.appendChild(document.createTextNode(css));
Ist aber meistens eher murks. Wenn es einfach überall sein muss, könnest
du sowas machen:
// css
.fancystate div hr {
  width: 123px;
// js: auf <html> die klasse setzen
document.documentElement.classList.add("fancystate");
document.documentElement.classList.remove("fancystate");
Oder eventuell wären auch CSS Custom Properties was:
// CSS
:root {
  --bla-hr-width: initial;
div hr {
  width: var(--bla-hr-width);
// JS
document.documentElement.style.setProperty('--bla-hr-width', '123px');
Wenn es aus irgendwelchen gründen wirklich auf dem hr selbst gesetzt
werden muss, musst du halt über alle drüber gehen:
for(let hr of document.querySelectorAll('div > hr')){
  hr.style.width = '123px';
Und ja, vergiss jQuery, das macht heute nur noch Probleme.
Gast #7053468
Noch was. Oft braucht man JS gar nicht, wenn es nur um
Darstellungssachen geht. Mit %, calc, var, glex, grid. etc. ist das
alles recht flexibel, und mit :hover, :active, :focus und checkboxen,
kann man auch ein paar stateful sachen machen.
Als Beispiel, was so alles möglich ist, ohne JS:
Was man mit css & checkboxen so anstellen kann:
https://tic-tac-toe-s.s.abrecht.li/
Berechnen und Zusammensetzen von css Properties mit var & calc bei sehr
complexen exacten layouts: https://togn-s.s.abrecht.li/build/togn.xhtml
(All die Linien sind per CSS gemacht, das HTML ist rein semantisch)
Animierte 3d umgebungen: https://keithclark.co.uk/labs/css-fps/nojs/
Komplexe grid layouts:
https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/CSS_Grid_Layout
Responsive Layoutänderungen:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design
(und in zukunft irgendwann mal
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_Container_Queries)
Animierte Übergänge:
https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/transition
Also bei layout Sachen immer 2mal überlegen, ob es JS wirklich dafür
braucht.
Gast #7053525
So, auf die Schnelle hat das Beispiel für das Forum von Ernst die Lösung
gebracht. Damit kann ich die HR-Tags dynamisch anpassen - SUPER!
(den document.querySelectorAll kannte ich bisher noch nicht, bin
wahrscheinlich bei CSS1.0 hängen geblieben)
TK
