Wie speichert man denn in einem Spaltenattribut Dinge die unterschiedlich lang sind, z.B. Listeneinträge, Enumwerte,... Man könnte einen kommaseparieten String ablegen, den man dann wieder auseinanderklamüsert, oder man nimmt JSON,... gibts da was standardisiertes sowas wie einen Listen- oder Arraytyp für Spalten?
Hi, das Stichwort dazu wäre IMHO Normalisierung. Bei einem Enum (was eine 1-n Beziehung ist) legst du eine zusätzliche Tabelle an mit z.B. den Spalten ID und Text. In die Ausgans-Tabelle trägst du dann die ID (als Foreign Key) ein. Wenn du eine n-m Beziehung hast dann brauchst du zusätzlich noch eine weitere Tabelle in der die Beziehung gespeichert wird, jeweils durch die beiden IDs der anderen beiden Tabellen. Bei Abfragen benutzt du dann einen entsprechenden Join um alle Inhalte komplett zusammen zu bekommen. Greets, Sebastian.
Ist viel zu umständlich wenn das nur ein Attribut einer Entität ist, vor allem wenn die Werte bei jedem Record anders sind. Wenn da mal 2 von 1000 der Listenelemente, Enums,.... gleich sind lohnt das den Aufwand überhaupt nicht. Gefunden: Es gibt auch ENUM, SET und JSON in MySQL, wusste ich gar nicht.
Enum und set sind ja recht simpel, kann DB intern eine Nummer sein, die sind teils schon OK / Sinvoll. JSON sind strukturierte Daten, das ist nur selten sinvoll. Wenn man irgend eine Konfig in der DB ablegt oder so, ok, dann lohnt sich Normalisierung nicht wirklich. Aber in den meisten fällen, wenn man wirklich viele Einträge des selben typ hat, wie meistens wenn man ne Datenbank braucht, ist Normalisierung klar zu bevorzugen. So ein JSON Blob in der DB ist weit weniger mächtig, als saubere DB Tabellen. Zunächst mal zum Fundamentalen, zu den Daten, die damit abbildbar sind. JSON ist ein Baum. DB Tabellen bilden ein Graph. Letzteres kann Rekursionen usw. abbilden, ersteres nicht. Und dann sind da all die anderen Sachen, die eine saubere DB Struktur dir gewährleisten kann. Du kannst sicherstellen, dass keine Einträge / Felder, usw., doppelt sind. Du kannst Constraints erfassen, was für daten erlaubt sind oder nicht. Du kannst sicherstellen, das referenzierte Elemente vorhanden sind, nicht gelöscht werden können, oder beim löschen die Referenz nullen, oder die referenzierenden Entitäten mitlöschen lassen, je nach Anwendungsfall. Mit Indexen kann das suchen beschleunigt werden. Und du kannst daten beliebig Kombinieren und Aggregieren, um direkt in der DB beliebigste Auswertungen zu machen. Es gibt auch Views, die DB Queries sowas wieder als Tabellen anzeigen. Und man sieht auch gleich, was für Felder / Daten es gibt, und was wie zusammenhängt. Bei Abfragen weiss man dann im vornherein, was man da bekommt, und erlebt keine Überraschungen. Und dann hat man noch Transaktionen, um an mehreren Datensätzen konsistent Änderungen zu machen, was durch all das oben massiv einfacher wird. Wenn du die Daten nur in einen JSON Blob packst, gehen so ziemlich all diese Vorteile flöten.
