Hallo, ich habe Zuhause nur IPV6 und muss einen Portmapper nutzen da es sonst keine Alternativen gibt (bzw. nur mit Mehrkosten). Um den Portmapper kostenlos zu nutzen muss ich jeden Eintrag vor 24Uhr löschen. Und dann bei bedarf wieder aktivieren. Das eintragen einer neuen Adresse bzw. eines Portmappers kann ich über CURL lösen. Das löschen funktioniert so nicht da es scheinbar über ein externes Java script läuft. Hat jemand zu diesem Thema Erfahrung? Vielen dank (Portmapper: www.feste-ip.net ) BG Umbrecht
Was spricht gegen die native Nutzung von IPv6? Manche sehen ein Problem was keines ist nur weil das Label IPv6 dran pappt.
So ein Schwachsinn, da steckt weit aus mehr dahinter als nur ein „Label“… Dennoch ist es mir grundsätzlich egal welche Art verwendet wird. Fakt ist aber, bis auf mein Zuhause verwenden alle relevanten Geräte IPv4 Verbindungen, was nicht kompatibel mit IPv6 ist. Daher auch der Portmapper. Mein Problem hat sich soweit erledigt. Mit mehreren curl aufrufen und etwas programmiererei kann ich den Eintrag entfernen.
