Hallo, um von hochpoligen Detektoren mit 0.2 mm Pitch auf Auslese ICs mit 128 Kanaelen zu kommen, bieten sich wegen des Pitches und der aehnlichen Kanalanzahl FH29DJ FFC Steckverbinder an. Die Teile sind auch bei Mouser zu bekommen. Was aber fehlt, sind dazu passende Kabel. Vermutlich wird man sich entsprechende Kabel spezifisch anfertigen lassen muessen. Hat jemand mit der Fertigung von Fine-Pitch FFC Kabeln Erfahrung und kann die Erfahrung teilen? Laesst sich dazu evt das Flex Angebot von Multi-CB Nutzen nutzen? Andere Tipps? Danke
