Hi! Ich(blutiger Anfänger) würde gerne mit einem 8515 per I2C (PCF8574) ca 32 Ein/Aus Kontakte 'abfragen'. Allerdings be- finden sich diese bis zu 7m entfernt. Daher hat mir ein Freund geraten, einfach einen billigen Analogschalter wie zb. den 4066 zu nehmen und diese mit 12v zu 'schalten'. Soweit so gut - meine Frage nun, macht dass so Sinn? Und wenn ja, hat jemand eine kleine Beschreibung wie so eine Schaltung aussieht? (bis zum input pin des 8574 halt). Macht es Sinn zwischen dem 4066 und dem 8574 noch einen Optokoppler zu setzen? Ok das wars - Ich hoffe die ganze Idee ist nicht zu blöd.... In jedem Fall, auch ohne 4066, sollte die Lösung galvanisch getrennt und einfach aufzubauen sein. (Mich stören eigentlich nur die Kabellängen) Danke Christian sein
Die Frage ist, sind alle Schalter an einem Punkt in 7m Entfernung, dann würde ich dort einen 2 MC hinsetzen, der die Schalterdaten über RS-232 überträgt. Ansonsten ist billig und einfach, 4 Schieberegister (z.B. 74LS165) zu nehmen und die dann seriell auszulesen. Wenn die Schalter aber auch untereinander galvanisch getrennt sein sollen, kannst Du 32 Optokoppler nehmen und die dann als Matrix 4*8 auslesen. Peter
hmm ok hab mich falsch ausgedrueckt... die schalter sind alle unterschiedlich weit entfernt. (die weitesten halt ca 7m) dh ein 2. mc macht keinen sinn... wenn ich dich recht verstehe, wuerdest du anstatt der 8574'er schieberegister verwenden? da ich aber sonst noch einiges an i2c dran haengen habe (eprom, uhr/kalender) wollte ich der einfachheithalber 8574'er und keine schieberegister verwenden. christian
