Hallo! Ich moechte einen generischen Taktvorteiler entwerfen: entity ClockDivider is generic ( ClockDivisor : positive ); port ( ClockInput : in std_logic; ClockOutput : out std_logic ); end ClockDivider; Abhaengig vom Wert des generics ClockDivisor brauche ich einen mehr oder weniger breiten Zaehler (std_logic_vector) zur Realisierung des Taktvorteilers. Soll durch 1000 geteilt werden, muss er 10 Bit breit sein, soll durch 100 geteilt werden, genuegen 7 Bit. Wie ermittle ich zur Compile-Zeit die Breite dieses Zaehlers? Danke und bis bald. Guido
Wenn du das math_real Package einbindest, kannst du die Funktion für den 2-er Logarithmus verwenden. Damit kannst du aus einer Zahl die dafür nötige Anzahl bits ausrechnen, bei krummen Zahlen müsstest du dann aber aufrunden. Oder solche Zahlen einfach auschliessen. so oder ähnlich:
1 | signal counter : std_logic_vector(integer(log2(real(ClockDivisor)))-1 |
2 | downto 0); |
T.M.
Hallo T.M.! Vielen Dank fuer deine Hilfe, genau das brauchte ich! Bis bald. Guido
