Guten Morgen, ich benutze seid längerem den Baustein VN330SP von STMircoelectronics und bin auch mit dessen Diensten sehr zufrieden. Er schaltet mir Ausgänge mit 24V und bis zu 700mA. Diesen Baustein betreibe ich indirekt über einen Optokoppler. Jetzt möchte ich aber den Baustein direkt vom FPGA (Spartan3)ansteuern. Der Eingang des VN330SP brauch aber leider eine High-Logik-Level (VIH) von 3,5V, welche ich mit dem Spartan3 ja nicht erreiche. Kennt jemand einen Vergleichsbaustein oder gute Idee für ein platzsparende Vorverschaltung? Danke Gruß Bustle
Kann man einen Ausgang am Spartan3 als Openkollektor definieren? Ich hab mal probiert zwischen '0' und 'Z' zu schalten. Jedoch werden die 5V Signale durch den FPGA auf 3,3V runter gezogen. Einen extra Openkollektor brauch etwas viel Platz oder kennst du ne platzsparende Variante?
Wieso zieht das FPGA bei "z" runter ? Wirkt da die Ausgangsschutzdiode ? Passiert dasselbe auch, wenn Du auf Input umschaltest, PIn = io. ?
Der Spartan3 hat Ausgangsschutz-Dioden gegen Masse und VCCO, die sind unabhängig vom Signalstandard an den I/O-Pins (ESD-Schutz)
Sowas hatte ich mir gedacht. Dann mache einfach eine Diode oder zwei Dioden an den Ausgang, die nur eine Null, also GND durchlässt. Die Durchlasspannung sollte das Potential um 0,3V erhöhen, sodaß Du auf die 3,6V kommst. Allerdings liegt dann die Null auch bei 0,3-0,4V. Es wäre zu prüfen, ob das geht.
