Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. :( Meine Lötstation, eine "JBC DI-2B" ist defekt und zeigt an Error: #11. Meine aktuelle Recherche ergab, dass hier der Temp.-Sensor in der Sekundärspule vom Trafo hinüber ist. Ich habe mir neue bestellt und ausgetauscht, leider bleibt die Meldung gleich. Muss hierfür noch etwas zurückgesetzt werden, oder noch etwas gemacht werden damit der Fehler zurück gesetzt werden kann aus dem Speicher? Quelle wegen dem Sensor: https://www.eevblog.com/forum/testgear/jbc-dd-1b-temp-sensor/ Ich bin über jede Hilfe dankbar, die Station ist super und komme sonst immer damit super klar. =) Errorliste: https://www.jbctools.com/pdf/Errors_list.pdf Gruß Daniel
Hallo an die Leser, Problem mitlerweile behoben. Habe ein FW-Update gestartet, danach zwei mal neugestartet und danach ging es wieder. =) Gruß
