PC zum codieren
OP #7066674
Ich arbeite daran, einen PC zu bauen, damit ich lernen kann, wie man
programmiert. Ich habe einen Build im Sinn, bin aber ziemlich neu im
PC-Spiel. Ich hatte gehofft, ob ich Empfehlungen bekommen könnte, wie
ich entweder die Leistung verbessern oder andere Qualitätsartikel zu
einem reduzierten Preis auswählen könnte. Ich mag meine Wahl in CPU und
Tower wirklich, aber mein Herz hängt wirklich an nichts anderem. Ich
denke nicht daran, eine Grafikkarte zu bekommen, weil der Ryzen, soweit
ich gesehen habe, mit ziemlich guter integrierter Grafik kommt. Ich
würde den PC idealerweise gerne irgendwann zum Spielen verwenden,
weshalb ich nach einem 750-W-Netzteil suche, aber ich versuche, im
Moment unter 1300 US-Dollar für den Build zu bleiben. Der Ryzen kommt
auch mit dem Wraith Stealth CPU-Kühler, also glaube ich nicht, dass ich
einen anderen CPU-Kühler brauche. Ich weiß, ich bräuchte auch ein paar
Gehäuselüfter, Tastatur und Maus, aber so weit habe ich noch nicht
geschaut.
Tower-Mid Tower Corsair 4000D Airflow CPU-Amd Ryzen 5 5600g
Motherboard-Asus am4 tuf x570 plus WLAN-Speicher-Corsair Vengeance 2x8gb
PSU-Sea Sonic Focus GM-750W Storage-Samsung 970evo plus 2TB Monitor-Dell
S2721qs 4K (3840x2160)
Über Empfehlungen würde ich mich sehr freuen 😊
Danke!
#7066690
Papaku C. schrieb:
> ich versuche, im
Dollar sind hier in Euro-Land ziemlich ungebräuchlich, und was die
Hardware dort, wo du kaufen möchtest, kostet, weiß hier auch niemand.
16GB Ram, 2TB SSD, und ein Prozessor mit vielen schnellen Kernen sind
ok. Ansonsten kauf einfach, was immer bei dir da da gerade verfügbar
ist. Wenn du jetzt einen Rechner möchtest, musst du kaufen, was jetzt
gerade verfügbar ist.
Oliver
Gast #7066704
Bin erstaunt ueber die Performance (ich habe meine Maschine von i5-4xxx
nach dem Ryzen 5 5600G) upgraded.
Mit Einsatz des 5600G(!) verlierst Du PCIe 4.0 an der Graphikkarte und
an der SSD (die an dem CPU-Port haengt). Du hast aber PCIe 3.0.  ECC-Ram
ist dann auch nicht mehr moeglich.
Wenn Dich das nicht stoert ist das wirklich eine sehr gute
Preis/Leitung-Kombo.
Gruesse
Th.
Gast #7067135
Uff, dann brauchst du eine USP und ein redundantes Servernetzteil, nicht
dass die CPU aus geht, wenn dein Herz dran hängt.
> geschaut.
Nimm möglichst große und langsam drehende Lüfter, die sind leise und das
ist zum Programmieren sehr wichtig.
120 mm, besser 140 mm oder gar 160 mm sollten es schon sein. Achte beim
Tower darauf, dass möglichst große Lüfter reinpassen.
Bezüglich der Tastatur würde ich dir eine Industrietastatur von Cherry
empfehlen. Die G80-3000er Serie ist immer noch gut.
https://www.cherry.de/cherry-g80-3000.html
Wenn du ernsthaft vor hast, den PC zum Programmieren zu nutzen, könntest
du auch über ein US Tastaturlayout nachdenken.
Gerade die { und } Zeichen braucht man zum Programmieren in Sprachen wie
C, C++ oder Java sehr häufig und bei einem deutschen Tastaturlayout muss
man sich dafür schon ziemlich verrenken.
Man kann natürlich auch mit einer deutschen Tastatur ein US Layout
nutzen, aber wenn auch die Zeichen auf der Tastatur zum eingegebenen
passen sollten, dann ist bei einem aktiven US Layout eine Tastatur mit
eingraviertem US Layout sicherlich besser.
Das ist natürlich kein Muss, aber ich sage es dir der Vollständigkeit
halber.
Im Prinzip ist es völlig egal womit man programmieren lernt.
Am Anfang, also wenn man noch blutiger Anfänger ist und nur wenige
Codezeilen schreibt, ist auch ein Raspberry Pi schnell genug.
Das geht sogar mit einem uralt Rechner. Wobei ein Linux System als OS
zum Programmieren schon zu empfehlen ist.
Insofern solltest du da noch Platz auf der SSD einplanen und wenn dir
das anlegen von mehreren Partitionen zu kompliziert ist, dann kauf dir
eine weitere SSD für Linux dazu. Eine SSD mit 256 GB reicht dafür
völlig.
(Firma: Q3) #7067160
Zum Programmieren selbst braucht man keinen schnellen Rechner. Da du
deinen Code aber auch testen willst, kommt es darauf an, WAS du
programmierst. Für 3D-Rendering oder die statistische Aufarbeitung
großer Datenmengen, wäre es schon gut, wenn die Kiste nicht zu lahm ist
Gast #7067289
Tja, wenn Du so arbeitest wie vor 20 Jahren, dann nicht...
Willst Du eine ordentliche IDE, gutes und schnelles Syntax-Highlighting
und Intellisense, KI-Unterstützung wie z.B. Tabnine, zwei große Displays
mit sehr hoher Auflösung, Auto-Compile, Auto-Reload, und willst nicht
jedesmal eine halbe Ewigkeit warten bis was kompiliert wurde, dann
brauchst Du halt eine Kiste mit Wums.
Es ist wie in der Landwirtschaft: Du kannst von Hand mit der Hacke im
heimischen Garten rumwursteln, oder Du kannst als Landwirt Deine
GPS-gesteuerte Landmaschinen autonom über die Felder fahren lassen.
Kommt halt drauf an, was Du machen willst. Das eine ist spielen, das
andere nennt man arbeiten.
Gast #7067364
Ist das wirklich immer noch so? Ich hatte vor langer Zeit mal eine, da
ist dann vorzeitig eine Taste kaputtgegangen (ich wusste damals nicht,
dass man die reparieren kann), und danach bin ich auf die preiswertere
G81 umgestiegen. Davon habe ich drei, und die älteste ist deutlich
schwerer und verwindungssteifer als die neueste.
Gast #7067438
Grober Unfug. Brogrammieren kann Mann schon auf dem allerkleinsten
Atoemchen vom Grossmeister Intel.
Alles andere ist nur Verschwendung!
#7067470
Kommt auf die Sparte an. Immerhin werden die Programme hoffentlich ab
und zu getestet, und da gibt's alles von völlig harmlos bis extrem
aufwändig.
Da er außerdem damit spielen will, ist die Anforderung auch dadurch
definiert. Und das ist definitiv nicht die Stärke von Atömchen.
Gast #7067551
Nein, braucht der Threadstarter nicht, da er blutiger Anfänger ist.
Der muss erst einmal das Programmieren lernen, ehe er sich an größere
Projekte heranwagt.
Das was er die nächsten Monate programmieren wird, wird kaum über 2000
Zeilen Code kommen und dafür reicht jeder Rechner.
Prinzipiell würde dafür auch ein 486er mit 8 MB RAM und FreeDOS reichen,
wenn er keine großen Ansprüche an die IDE und einen Debugger stellt.
Und da er die Sprache erst einmal verinnerlichen sollte, ist das
Programmieren mit einem einfachen Editor mit Syntax Highlight und Code
Folding einer IDE mit Auto Completion sogar vorzuziehen.
Und wenn du die Grundlagen des Anpflanzen erst einmal kennenlernen musst
und ausprobieren musst, was wie wann wo wächst, brauchst du keine GPS
gesteuerte Landmaschine für Zig Millionen Euro, sondern erst einmal ein
paar Blumentöpfe in der du alle Pflanzensorten in Ruhe und ohne
Kostendruck austesten kannst.
Eben.
Nein, ersteres nennt man Lernen.
Gast #7067558
Pelle schrieb:
> Tja wenn der TO mal sagen würde was er programmieren will wäre das schon
> hilfreich...
Das ergibt sich aus dem Kontext.
Da er Anfänger ist, erst einmal ein Hello World, dann ein Fahrenheit zu
Celsius Umrechner und weiter geht's dann mit einem Programm, dass eine
Datei mit Großbuchstaben ausliest und in Kleinbuchstaben umwandelt.
Also alles, was man halt so in einem Lehrbuch wie "The C Programming
Language" vorfindet.
Gast #7067563
Nunja, Einsparungen aufgrund des Kostendrucks dürften auch bei Cherry
notwendig geworden sein, aber man muss das ja im Vergleich zum aktuellen
Rest sehen. Und dann ist die G80-3000 immer noch gut.
Gast #7073010
Zumba schrieb:
> Wozu X570 Mainboard?
> B550 reicht vollkommen aus, X570 ist doch nur Geldverschwendung.
> Selbst bei einem Ryzen 5900X wüsste ich nicht wozu X570.
Der B550 Chipsatz limitiert die SATA-Ports deutlich. Gerade wenn
zusätzlich ein oder zwei M.2 SSD eingebaut und per PCI-E angebunden sind
fallen nochmals SATA Ports weg. Schnelle USB-Ports gibt es auch weniger.
Wer damit leben kann braucht den deutlich teureren X570 Chipsatz nicht.
Beitrag #7086764 wurde von einem Moderator gelöscht.
