Hallo, ist es unbedingt notwendig die Kondensatoren für die MAX232 mit 10µ/16V zu bestücken oder kann man auch andere nehmen? Wenn ja, welche sind da angebracht? Marco
ich habe die erfahrung gemacht, das man am besten 10uf tantal perlen benutzt. damit geht es bei mir immer. mit normalen elkos spinnt der max232 manchmal. tantal perlen sind zwar relativ teuer (um die 50 cent/stück) ich habe mir ein platine gebastellt wo alles drauf ist. das erspart nerven und geld. einfach per kabel und stifft leisten mit prozessor board verbinden das du im augenblick benutzt john
Hallo Marco, das ist immer wieder ein Thema. Schau dir das mal an:http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-14942.html#14943 Gruß Bernhard
also ich hatte auch mit Elkos nie Probleme. du must halt bei den kondensatoren aufpassen, dass an den Pins mit den +- 10 V die Spannungsfestigkeit stimmt (z.B. 16V) gruß, hoschi
Hi MAX232A oder MAX202 verwenden. Denen reichen jeweils 100n Keko. Im 0805 sind die auch ein bischen platzsparender als 1µF Elko. Matthias
Hi und kostet 5,20 im DIP bzw. 10,60 im 300er-SO bei Reichelt. Auch Maxim will locker mal das dreifache. Matthias
Ich kann den MAX233 ebenfalls nur empfehlen. Einfach eine Recyclebare Platine bauen, die man in mehreren Projekten wiederverwenden kann. Der MAX233 macht eignetlich nie Probleme (Hab mir mal vor ca. zwei Jahren einen davon gekauft und seitem reicht mir dieser aus). MfG, Dominik S. Herwald http://www.dsh-elektronik.de/
Wenn Du nur einen benötigst, dann geh auf die Maxim Seite und bestell Dir ein kostenloses Exemplar. Bekommst dann normal 2 Stück davon kostenlos innerhalb weniger Tage zugeschickt. Ich hab 2 Max211CA kostenlos bekommen. Kostet einer normal bei Reichelt 8.10 Euro Marcus
Hallo, wir bestücken immer Standardelkos 1uF sowohl in Verwendung mit dem original MAX232CPI (bin jetzt nicht sicher, ob es CPI war) als auch mit anderen 232er. Haben schon hunderte Geräte verkauft und es ist bisher noch kein einziges Problem mit der RS232 aufgetaucht. Gruß Thorsten
Hi, ob du nun ein 100nF oder ein 1 µF Kondensatoren nehmen musst ist abhaengig von welchen Max232 du kaufst. Max232C oder Max232Cpe usw. schau mal bei www.rs-components.de da ist es aufgelistet welche Max232 mit welchem Kondensator funktioniert. Mfg Dirk
