Hi, Es gibt ja viele unterschiedliche Arten, wie man bei einem Motor Controller (Für PMSM) ein PL e (ISO 13849-1) erreichen kann. Im Endeffekt müssen ja 2 unabhängige Kanäle garantieren, dass der Controller den Motor nicht mehr ansteuern kann und entsprechend Feedback zurückgegeben werden. Man kann z.B ein Relais für die Versorgungsspannung nehmen und zugleich noch den Treiber mit dem ENABLE Pin abschalten. Dabei 2 uC die jeweils unabhängig z.B über ein AND Gate beides ansteuern. Jetzt geht es aber auch kompakter und ohne Elektromechanik. Man kann z.B die Gate-Spannung über einen PMOS deaktivieren anstatt das Relais für die Hauptversorgung zu nehmen. Nun frage ich mich, ob es noch einfacher geht, z.B durch einen Puffer/Treiber auf den PWM Signalen: SN74LVC3G07DCUT oder aber mit ENABLE Pin. Im Endeffekt kann ohne PWM der Motor nicht kommutiert werden und sich somit maximal um ein paar Grad bewegen, wo er einrastet. Was denkt ihr dazu?
