Hallo zusammen, ich brauche Empfehlungen für ein flexibles 4-adriges Kabel für die Messtechnik (DMS-Verdrahtung), es sollte des Weiteren ölbeständig sein. Bisher verwendeten wir das “ STC-31V-4RWBG 100m 4-conductorshielded” und waren auch sehr zufrieden. Allerdings sieht es da mit der Lieferzeit im Moment schwierig aus. Habt ihr Erfahrungen mit anderen geeigneten Kabeln für industrielle Zwecke gemacht und könnt was empfehlen? Vielen Dank!
Verschoben durch Moderator
Meistens hat man noch andere Anforderungen, sonst tut's das Erste, Billigste. Hier scheint Querschnutt kein Thema zu sein. Ausser allenfalls dass man aus mechanischen Gruenden das Kabel nicht zu duenn haben moechte. Ich wuerd eins mit 2 mal twisted pair, also nicht einfach Steuerkabel nehmen.
Damals in der Wägetechnik hatten wir eine Sorte Netzwerkkabel. Man braucht ja üblicherweise eh eine Meßleitung zurück von der DMS-Versorgung. Also 2 Paare Versorgung, 1 Paar Sense, 1 Paar DMS verschalten. Schwierig war nur die Paarung der Metalle, es gab nur wenige Stecker-Buchsen-Kombinationen mit ausreichend geringer Thermospannung für eichfähige Geräte.
Wie Purzel H schon schrieb, gibt es ein paar Eigenschaften, die man berücksichtigen kann. Farbe (In manchen Staaten müssen Messkabel z.B. blau sein) Chemische Beständigkeit (Verfärbung zugelassen?) Art der Schirmung (Geflecht, gewickelt) LABS-frei ROHS-kompatibel Minimale Biegeradien Anzahl der Biegezyklen Verseilung Gleitfolien zur erhöhten Flexibilität Toleranz des Außendurchmessern (wegen der Kabeldurchführung) besonders bei Kabeln unter d = 2 mm Wenn man das alles in Summe erfüllen muss, ist eine kundenspezifische Sonderanfertigung notwendig. Wenn nicht, umso besser. Neben VISHAY Heilbronn ist METROFUNK Berlin manchmal hilfreich.
Schau mal bei Lapp-Kabel. Vielleicht haben die was.
> 4-adriges
haette schon im Fredtitel stehen mussen.
Ich nehme fast immer das zweiadrige rot/schwarze Kfz-Kabel.
Das ist feindraehtig genug.
Fuer vier Adern musst du es halt doppelt nehmen...
